Bauknecht WaMa WA 3573
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3573 --- Keine Funktion
Suche nach Bauknecht 3573 Keine Funktion
BID = 940924
Hellyhotte
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3573
S - Nummer : 855490403001
unsere Waschmaschine WA 3573 tut keinen Mucks mehr. Lediglich das Lämpchen über der Programmwahl leuchtet dauerhaft, sobald ein beliebiges Programm gewählt wird. Kein Fehlercode im Display.
Das zunächst gewählte Programm schien gestartetvzu sein, die Wäsche ist nass...
Das Gerät für einige Zeit spannungslos zu machen, hat nichts geändert.
Hat jemand einen Tipp oder eine Idee?
Vielen Dank schonmal!
Timo
BID = 940940
toni95
Aus Forum ausgetreten
Ich sag mal so...
die hat ihre Dienste getan.
BID = 940984
Schiffhexler
Moin Hellyhotte
Willkommen im Forum
Du bist ja vom Fach, hast du elektronische Kenntnisse? Wenn gar keine LED kommt (die Leuchte ist eine Glimmlampe),
dann ist das Netzteil von der Elektronik defekt. Das wird über einen AC/DC Wandler versorg.
Melde dich wegen deinen Kenntnissen, es kann dir rvtl. geholfen werden.
Gruß vom Schiffhexler
@ toni95
Wenn man nichts zu sagen hat, macht man den Hals zu!
Einseitiges Denken ist auch eine Spezialisierung!
BID = 940990
Hellyhotte
Moin Schiffshexler,
vielen Dank für die Antwort.
Im Hausgerätebereich bin ich nicht zu Hause, allerdings im Service für Digitaldruckmaschinen. Messen, löten und dergleichen sind also kein Problem.
Viele Grüße
Timo
BID = 941003
Schiffhexler
Die Manschette im Bereich Schloss ausknüpfen.
Da ist ein doppelter Türschalter drin der Aufgeflanschte (2 Anschlüsse) schaltet die kopl. WA aus,
außer die Gl-Lampe. Der darunter verriegelt die Tür. Überprüfe zuerst den Aufgeflanschten.
Das Überprüfen brauche ich dir nicht z beschreiben, wäre öffentlich nicht gut.
Dann muss mindestens eine LED dich begrüßen.
Sollte das Negativ ausfallen, dann schau dir das an:
1. Bauk-TR
2. Mikrocontroller.net
Die Spannungsversorgung ist bei den Geräten im Prinzip gleich aufgebaut.
Dann demontiere mal die Elektronik, ist meistens nur nun Innen eingeklippst.
Der Knebel kann bei den meisten (Netzschalter) dranbleiben. Den beim EL Demotiere Senkrecht stellen.
Anschlüsse kennzeichnen, bzw. knipsen, das erleichtert die Montage.
BID = 941017
toni95
@ Schiffhexler
nach meinen Unterlagen hat der Türschalter 5 Kontakte nebeneinander,
und die Steuerung ist mechanisch + elektronisch.
Schätze die Wa ist so um die 15 Jahre +- .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 15 Okt 2014 15:59 ]
BID = 941019
Schiffhexler
@ toni95
Bei mir ist das Th-Schloss mit dem aufgeflanschten Schalter drin.
Meine Unterlagen sind noch aus der Steinzeit (10 Jahre). Neuere habe ich nicht.
Die wurden irgendwann mal ersetzt.
Auf dem Typenschild müsste noch eine Nr. sein, damit kann das Alter festgestellt werden.
BID = 941020
Hellyhotte
Also die Waschmaschine wurde 2006 angeschafft...schon ein alter Knochen. Hier nochmal eine weitere Nummer vom Service Aufkleber: 31 9813 722204
Jetzt noch eine Frage, bevor was kaputt geht: "Manschette ausknöpfen" > mach ich das am Gehäuse oder an der Trommel?
Viele Grüße
Timo
BID = 941021
Schiffhexler
Türschloss so in dieser Richtung: Thermoschloss
Die WA wurde herfgestellt 1998, 13. Woche
Nur eine kleine Warnung, die Platine wurde Bleifrei gelötet und ist deshalb nicht Gut zu bearbeiten.
Fummle zuerst das Schloss raus.
BID = 941022
prinz.
Wurden beide Varianten Verbaut
Mit aufgesteckten Schalter und ohne mit 5 Kontakten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 941050
Hellyhotte
Der geht!!!!
Am Stecker, der zum oberen aufgeflanschten Schalter geht, war ein Kontakt aus dem Steckergehäuse rausgerutscht...interessant. Normalerweise braucht man je nach Kontakt spezielle Ausstosser, um die rauszubekommen. Oder der Kontakt war nie richtig drin. Dann wundert es mich allerdings, wie das 15 Jahre lang gutgegangen ist...egal.
Vielen Dank für die wertvollen Tips!!!
Cheers
Timo
BID = 941051
Schiffhexler
Moin Timo
Bitte, gern geschehen
Wieder eine vom Sperrgut gerettet. Es muss nicht immer etwas Gravierendes sein.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609578   Heute : 7089    Gestern : 16750    Online : 660        29.11.2026    9:53
