Miele WäTro T368C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter läuft durch
Serverzeit: 25 11 2026  12:31:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T368C --- Programmschalter läuft durch
Suche nach Miele T368C Miele T368C Programmschalter läuft durch
BID = 940609
Dafan
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programmschalter läuft durch
Gerätetyp : T368C
S - Nummer : 7585082
ich bräucht mal Eure Hilfe,
seit einigen Tagen funktioniert mein alter Miele Trockner nicht mehr richtig, nach dem einschalten läuft der Programmschalter in ca. 20 Sek. komplett durch, gleichmäßig in einem Rutsch, die Maschine läuft an, heitzt, Trommel dreht links und rechts herum aller wie es sein soll aber halt nur 20 Sek. und nicht bis die Wäsche trocken ist.
Ich hab schon ein bisschen im Forum gelesen und folgende Arbeiten bereits durchgeführt: Maschine geöffnet und gründlich von Fusseln befreit, das Umluftgebläse ausgebaut und gereinigt, auch den Sensor (der was das für ein Ding ist) gereinigt, Schwimmerkammer gereinigt (Schimmer und Schalter OK),Kondensatschlauch durchgeblasen (war OK),die beiden Wäschemitnehmer in der Trommel von Rückständen befreit, Schleifringe mit Topfschwamm gereinigt (waren sauber) Schleifkohlen sind auch noch OK liegen gleichmäßig an und weisen keinen Abrieb auf, Platine sieht Optisch OK aus, nichts verkohlt kein Kondensator dick etc.
Hat jemand ne Idee was es sein könnte.
Sach schon mal Vielen Dank im voraus....
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521952   Heute : 15940    Gestern : 22653    Online : 572        25.11.2026    12:31
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
