Siemens WäTro Ablufttrockner Siwamat-Flauschtrockner-280
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizungsthermostat defekt ?
Serverzeit: 25 11 2026  12:46:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Ablufttrockner Siwamat-Flauschtrockner-280 --- Heizungsthermostat defekt ?
Suche nach Siemens Ablufttrockner
BID = 940705
Monsterharry
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizungsthermostat defekt ?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Ablufttrockner Siwamat-Flauschtrockner-280
FD - Nummer : FD-6612 // E-WT2800B
- der Siemens-Siwamat-Flauschtrockner-280 mit den Nummern FD-6612 und E-WT2800B funktioniert heizungsmäßig nicht korrekt.
Bei Programmablauf(z.Bsp. Prg.-#6) heizt er überhaupt nicht und bei Zeiteinstellung (z.Bsp.) 60 Minuten wird sehr heiß hochgeheizt, ca 15 Minuten, dann kühlt ab und es wird eigentlich nur noch Luft geblasen, die Trommel dreht.
Ein Fachmann sagte mir, das deutet auf Thermostatdefekt hin.? Oder Steuerung ?
Wollte aber nix mehr an diesem alten Gerät machen...
Ich hatte vor diesem "Fehler" den Riemen(war gerissen, 1.ter Riemen)
selbst gewechselt, kann aber nicht mehr sagen, ob vorher alles i.O. war.
Ich dachte, wenn es noch Ersatzteile gibt, könnte ich vllt. von einem befreundeten Elektriker reparieren lassen. Der sagte, (mit einem Schaltplan) das wär für Ihn kein Problem.
Wo kann ich denn einen Schaltplan herkriegen?
Danke für eure Bemühungen.
mfG
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522253   Heute : 16242    Gestern : 22653    Online : 373        25.11.2026    12:46
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
