Fust WäTro (V-Zug) TK 4700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nur langsam an
Serverzeit: 25 11 2026  12:20:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Fust (V-Zug) TK 4700 --- Trommel dreht nur langsam an
Suche nach Fust
BID = 940233
theblum
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nur langsam an
Hersteller : Fust (V-Zug)
Gerätetyp : TK 4700
Typenschild Zeile 1 : 634.6.005
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Abend Zusammen
Ich bin etwas am Verzweifeln....
Mein Wäschetrocker NOVOMATIC TK4700 (Marke: FUST, Innenleben: V-Zug) dreht zwischendurch nur ganz langsam die Trommel an. Je nach Beladung beleibt er nach ca. 20 Minuten trocknen stehen wenn er anlaufen sollte. Es ist ein Brummen von aussen hörbar. Ich habe nun mal etwas recherchiert und dachte, dass ich einfach mal den Motorenkondensator austausche.
Angaben Kondensator (zur Zeit verbaut):
MKP, 10 uF +7- 5%, 420/470V (siehe Bild 1)
Angaben zum verbauten Motor:
V-Zug: 1,35 A - 310/205W, 10uF 400 VL
Nun habe ich beim Hersteller einen neuen Kondensator bestellt. Kondensator erhalten und jetzt kommts....Es liegt ein Beiblatt dabei wo drauf steht, dass man beim Kondensatortausch auch das Leistungsteil tauschen muss. Ich bin nun etwas verunsichert...Der neue Kondesator hat auch wie der alte 10uF, jedoch 450V
Angaben neuer Kondensator:
siehe Bild 2
Kann mir jemand einen Rat geben, ob ich das Leistungsteil wirklich auch mit tauschen soll. So wie ich das immer verstanden habe, braucht der Motor lediglich den Kondensator, einfach ausgedrückt, als Speicher um immer gleichmässig viel Strom zu ziehen.....
BID = 940240
Maxx24
Hallo theblum,
Der Trommelmotor eines WT ist ein sogen. Kondensatormotor.
Den Kondensator benötigt er für die Phasenverschiebung zwischen den zwei Wicklungen.
Ohne Kondensator läuft er nur nach andrehen per Hand an.
Tausch den Kondensator und probier was er macht.
Maxx24
BID = 940269
theblum
Hallo Maxx24
Danke für die Antwort. Ich habe gestern Abend den Kondensator getauscht. Der Wäschetrockner läuft soweit wunderbar und man hört auch deutlich, dass er wieder ordentlich die Trommel andreht. Habe im Anschluss den Wäschetrockner 45 Minuten mit Wäscheladung laufen lassen, soweit alles OK.
Was ich mich immer noch frage ist, was das Leistungsteil mit dem Kondensator zu tun hat. Der Kondensator ist genau wie du schreibst zwischen den zwei Wicklungen sozusagen verdrahtet. Rein Plan-Technisch kommt der Strom auf von Netz auf das Netzteil (Platine). Von dort aus wird das Panel + der Motor versorgt. Ich gehe also davon aus, dass mit dem Leistungsteil die Netzteil-Platine gemeint ist.
Was ich mich frage:
Was könnte passieren, wenn ich nun mit dem neuen Kondensator (10uF, 450VAC) dauerhaft trockne gegenüber dem alten, defekten (10uF, 420/470VAC)?
BID = 940303
Schnurzel
Der alte Kondensator hat eben nicht mehr die notwendigen 10uF.
Schmeiß ihn weg und gut ist.
Und ein neues Netzteil brauchst du auch nicht weil es ja OK ist.
Grüße
BID = 940305
Verlöter
Der neue Kondensator hält eine höhere Spannung aus, was nur gut sein kann. Kaputt gemacht hättest Du eher was bei weiterer Verwendung des alten Kond.
BID = 940312
Maxx24
Der Austausch des Leistungsteils wird vermutl. aus folgendem Grund empfohlen.
Wenn der KOndenstator defekt ist und der Motor (oft lange) nur brummt, zieht er einen zu hohen Strom.
Aus dem Grund empfehlen sie den Austausch.
Solang er anläuft und in beide Richtungen dreht, seh ich aber keine Veranlassung für den Tausch der Elektronik.
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521724   Heute : 15712    Gestern : 22653    Online : 776        25.11.2026    12:20
