Spannung messen an PWM mit getakteter Masse
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 940447
mondworker
Hallo allerseits,
ich habe mir eine Motorsteuerung (Bohrmaschine) mittels PWM gebaut ähnlich wie im Bild im Anhang. Zusätzlich habe ich zum Glätten der Spannung noch einen 1000µF Elko parallel zum Motor und einen Schalter, der den Motorstrom unterbrechen kann, sprich den Motor ganz aus/an zu schalten.
Während der Motor läuft, kann ich die Spannung ganz normal messen, wenn ich mit dem Schalter die Stromversorgung zum Motor abschalte, messe ich immer nur 12V (volle Spannung) an der Leerlaufdiode, egal wie ich die PWM einstelle. Das liegt natürlich an dem Kondesator. Meine Frage ist jetzt, wie kann ich auch ohne eingeschalteten Motor die Spannung messen, so dass ich diese einstellen kann, bevor ich den Motor einschalte?
Vielen Dank für eure Ideen!
Thomas
BID = 940448
Ersetze mal den Mosfet gedanklich durch einen Schalter und dann versuch mal die Spannung an dem Kondensator zu messen
BID = 940452
mondworker
Also, das mit dem Schalter leuchtet mir schon ein. Daher habe ich auch versucht noch einen Widerstand parallel zur Diode zu schalten (Testweise zwischen 150 und 1000Ohm), damit immer ein kleiner Strom fließt. (Vermutlich) wegen des Kondensators war die gemessene Spannung dann aber auch nur zwischen 9 und 12V. Also in keinem Fall annähernd die reale Spannung im laufenden Betrieb
BID = 940453
Wie denn auch überlege mal welchen Strom dein Motor zieht! Der Kondensator da ist übrigens Schwachfug! Der kann noch nicht einmal einen Bruchteil des Motorstromes liefern!
BID = 940454
mondworker
Ich hab den Kondensator ja drin um das PWM Signal zu glätten, was auch bisher gut funktioniert hat, wenn ich mir das Signal auf einem Oszilloskop ansehe. Wenn Du einen Vorschlag hast, wie ich die Schaltung anpassen könnte, nur raus damit. Ich behaupte ja gar nicht, dass ich jetzt die super Schaltung entworfen habe. Motor regeln klappt ja gut, nur Spannung messen eben nicht, darum schreibe ich ja.
BID = 940456
Wenn du dir mal das Oszillogramm mit und ohne Elko anschaust wirst du sehen das da so gut wie gar nichts geglättet wird. Der Kondensator lädt sich fast Augenblicklich auf die volle Spannung auf und in den Pausen zwischen den Impulsen über den Motor entlädt er sich. Von Glätten kann da gar keine Rede sein du verschleifst nur das Rechteck etwas. Der Hauptstrom fließt durch den Motor.
Ohne Motor, der bei weitem nicht nur einen ohmschen Widerstand hat ergibt sich da immer eine Spannung die Weit über der durchschnittlichen Spannung am Motor liegt. Eine Regelung hast du da schon mal gar nicht, bestenfalls kann man von Drehzahlstellen reden! Als einzige Lösung bleibt dir nur die Aufnahme der Messpunkte mit Motor und das Übertragen auf das Poti zur Vorwahl!
BID = 940458
BlackLight
Ich hab die Frage noch nicht ganz verarbeitet. Verstehe ich richtig, dass du die (effektive) Spannung messen möchtest? Mit was für einem Messgerät eigentlich?
Eine ganz dumme Frage, warum misst du nicht die effektive Spannung am Gate und rechnest um?
(Zum Beispiel Gate mit 5V PWM-Signal, 15V am Motor => Gate-Spannung mit drei multiplizieren. Wenn die Kapazität vom Messgerät aber zu groß ist, würde ich den Motor aber nicht beim Messen zuschalten...)
BID = 940461
mondworker
Ja, richtig, ich möchte die effektive Spannung messen. Ich habe ein Modul eines digitalen Spannungsmessers, was auch recht zuverlässig funktioniert (in etwa gleiche Ergebnisse wie mein True RMS Messgerät).
Die Idee mit der Messung am Gate und den Wert dann zu multiplizieren ist eine interessante Idee, das sollte ich mal probieren, das klingt nach einer ganz guten Lösung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mondworker am  9 Okt 2014 15:47 ]
BID = 940462
Das ist absoluter Schwachsinn!
Dann kannst du gleich einen analogen Längsregler verwenden, der stört nicht und ruiniert nicht das Netzteil.
BID = 940468
Genau. Der Motor (besser gesagt seine Induktivität) glättet in Zusammenarbeit mit der Freilaufdiode seinen Strom selber (wie jede Induktivität). Spannung wird an geschalteten Induktivitäten nicht geglättet.
Schalte den Elko lieber gegen GND. Und einen 100n Kerko parallel zum Motor (möglichst nah am Motor selbst) und sofern möglich noch je einen 22n Kerko von den Motoranschlüssen zum Motorgehäuse.
Ähnlich kann ja vieles sein. Wie sieht es denn genau aus?
Sicherlich. Das Tastverhältnis ist ja jeweils identisch
Das bezweifel ich mal ganz stark.
Bei einem Tastverhältnis von 50% beträt der Mittelwert , der Effektivwert jedoch
Mir erschließt sich nur noch nicht so recht, wozu du unbedingt den Effektivwert der Motorspannung brauchst...
Einfach umrechnen kannst du den Mittelwert, den du mit einem normalen DMM nunmal nur messen kannnst, auch nicht so einfach, da eben kein linearer Zusammenhang besteht.
Du kannst zwar linearisieren, hast dann aber gerade zu den Enden hin relativ große Abweichungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467114   Heute : 477    Gestern : 22017    Online : 253        23.11.2026    0:39
