Solarmodul selbst gebaut - Starkstrom .!?
Serverzeit: 13 11 2026  16:28:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: starkstrom (305)
BID = 937832
Jum
Zur Homepage von Jum ICQ Status
Hallo zusammen:)
beim letzten thema wollte ich euch nicht ärgern ich bin kein "Troll" ..
manchmal kapiere ich nicht weil ich mehr erforsche "wieso das ... so ist"
jetzt habe ich ein solarmodul mit 74 Solarzellen selbst gebaut.
ich habe 38zellen für spannung & 36zellen für strom zusmen gelötet.
eine zelle hat max. 0.5V und 0.6I
bei spannung unter 40V mache ich nicht so viel gedanken
aber bei strom 36stk. 600mA= 21.6max da weiß ich nicht welchen kabel Querschnitt ich benutzen soll?
das war bisschen übertrieben ich wollte unbedingt so groß haben :(...:D
Danke im vorraus
BID = 937834
Bring Dein Kauderwelsch mal in verständliches Deutsch. Nebenbei es gibt Reihenschaltungen und Parallelschaltungen.
und das ist schon mal Unsinn!
BID = 937835
Da hättest du besser erst gefragt, was dabei herauskommt, wurde ja schon treffend formuliert.
Um mal etwas weiter auszuholen:
Deine 38 Zellen in Reihenschaltung bringen dir maximal 19V.
Deine 36 Zellen in Parallelschaltung 21,6A.
Diese Konstrukte zusammenzuschalten ist aber keine gute Idee.
Die für diese Rechnung angesetzte Leerlaufstrom, bzw. die Leerlaufspannung ist aber weniger interessant, da in den Arbeitspunkten quasi keine Leistung abgegeben wird.
Nebenbei bemerkt sind 20A noch kein wirklich großer Strom. Wenn du allerdings nur eine sehr kleine Spannung hast (bspw <5V) ist jeder Spannungsabfall eigentlich schon zuviel.
Bei 2,5mm² und einer Länge von 2m bist du schon bei 500mV Spannungsabfall, also 10%.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Sep 2014 22:07 ]
BID = 937836
Mit deinen 74 Solarmodulen gibt es nur 3 sinnvolle Lösungen die zu Verschalten
1: alle in Reihe ergibt 74*0,5V=37V bei 0,6A
2: alle Parallel ergibt 74*0,6A =44,4 A bei 0,5 V
3 : 2*37 Solarzellen in Reihe und diese beiden Reihen parallel ergibt 37*0,5V =18,5 V bei 0,6 A und beide Reihen parallel ergeben 2 *0,6 A =1,2A also 18,5V bei 1,2 A
BID = 937839
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Jum hat am 13 Sep 2014 21:25 geschrieben :
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/.....onN4w
BID = 937847
Jum
Sorry wird in zukunft nicht vorkommen
Um mal etwas weiter auszuholen:Deine 38 Zellen in Reihenschaltung bringen dir maximal 19V. Deine 36 Zellen in Parallelschaltung 21,6A. Diese Konstrukte zusammenzuschalten ist aber keine gute Idee.
Also wenn ich 38stk. für spannung in reihe schalte und 36stk. für Strom parallelschalte
(19V & 21,6A) wieso ist das keine gute idee :(?
Ich hab nicht an die einzelheiten gedacht z.b. leistung oder leerlaufspannung.
Trotzdem kann ich doch damit was anfangen..z.b, mit laderegler autobatterie aufladen oder gefrierbox betreiben..(..?)
BID = 937848
Du redest Schrott! Mach dich mal mit den Grundlagen der Parallelschaltung und der Reihenschaltung von Spannungsquellen vertraut ! Die sinnvollen Lösungen mit deinen 74 Solarmodulen habe ich dir oben aufgeschrieben! Alles andere ist schlicht und einfach nur UNSINN!
Edit: eine Lösung habe ich noch vergessen
37*0,6 A = 22,2A und das Ganze 2* in Reihe ergibt 1V bei 22,2 V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Sep 2014 23:34 ]
BID = 937849
Weil du dabei bist ein Perpetuum Mobile zu erfinden.
Das ergibt maximal 19V und 0,6A.
Das ergibt maximal 0,5V und 21,6A.
Wenn dir vor schwebt 21,6A bei 19V zu erzeugen brauchtest du 38*36=1368 Zellen.
Das wird also schon etwas größer ...
BID = 937936
Huhnsuppe
Mir persönlich ist ja immer etwas mulmig, wenn jemand so etwas bastelt, ohne sich absolut sicher zu sein was er da überhaupt tut.
Sollte durch unsachgemäßen Zusammenbau die Autobatterie die Bude abfackeln, so braucht man schon gute Argumente um das der Versicherung zu erklären
BID = 937963
nabruxas
Monitorspezialist
Wieso sollte man den Sachverständigen da etwas erklären?
Die Versicherung steigt aus und das wars dann.
[/ot]
BID = 937996
Jum
Danke an alle die mir deutlich verständlicher geantwortet haben
Ich denke ich müsste viel mehr zeit investieren um bei euren liga mit zuspielen können..
Kann man vllt. diese thema von google servern löschen das ist zu viel schande das ich überhaupt was richtig gemacht habe..
Das war eigentlich für mein auto dach gedacht muss wohl die kabel nirgendswo anschliesen bis ich viel fachwissen habe;)
MfG Jum
BID = 938002
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ach so, Du willst nur Dein Auto abfackeln, ja dann, Feuer frei.....
BID = 938004
Wenn du 74 Zellen hast dann schalte sie doch paarweise parallel, und diese 37 Paare schaltest du hintereinander.
Auf diese Weise bekommst du (mit Lügen und Gerichtskosten) 1,2A und 18,5V.
Das ist mehr als genug um die Autobatterie zu laden.
Bei der aktuellen Witterung wirst du allerdings wohl eher nur 200mA herausbekommen.
Auch mit nur 100mA kann man noch laden, denn die Leerlaufspannung der Solarzellen sinkt dabei nur wenig ab.
Du brauchst auch noch eine Leistungsdiode (2..3A) um nachts eine Entladung des Akkus durch das Solarmodul zu verhindern.
Eine Schmelzsicherung, z.B. 2A, gehört an das fahrzeugseitige Ende der Verbindung, weil sonst im Fehlerfall die Autobatterie enorme Ströme liefern kann und die Leitung beginnt zu brennen.
Mit den etwas über 1A der Solarzelle ist es hingegen recht schwer ein Feuer zu entfachen.
BID = 938009
Ich habe gerade eine Überwinterungsmöglichkeit für einen Autoakku geschaffen. Ein Solarmodul mit 6W und max.17V in Verbindung mit einem Regler, der ein Überladen des Akkus verhindern soll, läd den Akku bei max. Sonneneinstrahlung mit ca.300mA und bei Wolkenhimmel noch mit ca.20-30mA. Das sollte für die Ladungserhaltung und ein bischen mehr völlig ausreichen.
Das Modul hat knapp 40€ und der Regler knapp 15€ gekostet.
http://www.ebay.de/itm/271561097043.....%3AIT
http://www.ebay.de/itm/281078477549.....%3AIT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Sep 2014  0:10 ]
BID = 938015
Otiffany hat am 15 Sep 2014 00:03 geschrieben :
Ich habe gerade eine Überwinterungsmöglichkeit für einen Autoakku geschaffen.]
Bringt aber eigentlich nichts bzw. ist nicht nötig.
Mit ständiger Erhaltungsladenuckelei macht man bei einem Bleiakku nach meiner Erfahrung mehr Schaden wie Nutzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277340   Heute : 8168    Gestern : 15218    Online : 235        13.11.2026    16:28
