No Commentator
Serverzeit: 04 11 2026  00:45:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
No Commentator
BID = 940523
Maik87
durch "Zufall" bin ich auf folgende Erfindung gestoßen:
Link
Ergebnis -> Will ich haben
Kennt jemand so ein Teil auf dem deutschen Markt oder hat sowas eventuell selbst schon gebaut? Natürlich können wir uns auch gern zusammensetzen und selbst eins Entwickeln (Ihr Zeichnet - ich baue ).
Bin auf eure Meinung gespannt...
Grüße!!
BID = 940524
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das gibt es schon seit dem 1.4.2014, stimmts?
BID = 940525
Her Masters Voice
gibts im einschlägigen Musikalienhandel. Ist in diversen Karaokegerätschaften enthalten, gibts aber auch als Einzelgerät. Auch in einigen Audiobearbeitungssoftwaren sind solche Voicecanceller enhalten, da würde das Signal dann durch den Rechner laufen. Beispiel für eine Hardwarevariante wäre der Behringer Minimix.
http://www.thomann.de/de/behringer_.....UAAkA
BID = 940527
sub205
Im prinzip wird nur das Differenzsignal des Stereosignals weitergereicht.
Kann man einfach testen indem man die Masse unterbricht.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 940530
Das klappt natürlich nur, wenn das ein Stereosignal ist.
Einen Kanal um 180° in der Phase drehen und dann die Summe bilden.
Da der Kommentator als Monosignal in der Mitte liegt, oder zumindestens sollte, verschwindet er zu fast 100%.
Meistens hört man noch leise etwas, bedingt durch Pegelungenauigkeiten, Soundprocessing usw.
BID = 940619
Maik87
Heisst aber, dass mein Stereosignal danach ein Monosignal gleichmässig auf links rechts verteilt ist, ne?
Ist das Phase drehen und zusammenspielen höhere technische Kunst oder kann man das relativ einfach realisieren?
BID = 940624
sub205
Maik87 hat am 11 Okt 2014 17:46 geschrieben :
Schnapp dir ein Cinch-Kabel und trenne die beiden Massen auf, schon hast du den gewünschten Effekt.
gruß, Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156715   Heute : 2125    Gestern : 65408    Online : 312        4.11.2026    0:45
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
