Bosch WaMa MAXX WFO 2840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WMA zieht kein Wasser
Serverzeit: 20 11 2026  08:45:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch MAXX WFO 2840 --- WMA zieht kein Wasser
Suche nach Bosch MAXX 2840
BID = 938014
Dschuulzs
Defekt : WMA zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MAXX WFO 2840
S - Nummer : 453030226124026718
FD - Nummer : 8303 702671
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WFO 2840/2841
Typenschild Zeile 2 : 220-240V - 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2000W
Hallo liebe Helfer und erfahrene die ihr Wissen hier teilen,
meine Problematik:
Unsere WAMA Bosch WFO 2840 zieht kein Wasser mehr. Nachdem ich mir hier alle Einträge durchgelesen habe konnte ich folgende Punkte feststellen:
Nach der Programmwahl passiert
- Türkontakt verriegelt
- Pumpe (unten rechts) fängt an zu laufen (die Maschine ist aber schon leer)
- Die Anzeige verhält sich "normal"
- Es läuft KEIN Wasser ein
- nach einigen Minuten springt die LED auf "Spülen" und die LED blinkt
Der Anschluss der Aquastops vibriert nach dem Drücken des Startbuttons. Die Magnetventile unter der Abdeckung (oben links) vibrieren auch leicht. Die Schläuche zum Waschmittelbehälter sind frei. Den Schwimmer habe ich auch getestet. Der liegt am Boden, hat keinen Dreck darunter und lässt sich frei "klicken". Löst man ihn aus, nach dem Starten eines Programms, so wechselt die Maschine direkt auf den "Mischprogrammpunkt" und dreht sich (natürlich ohne Wasser). Alle Kontakte scheinen in Ordnung.
Ich bin mir nicht sicher ob es ein Problem der Aquastoptechnologie ist - kann ich das Ventil im schlauch testweise überbrücken?
Ich freue mich über jeden Hinweis und danke euch im Voraus ganz herzlich!
BID = 938017
Schiffhexler
Moin Dschuulzs
Willkommen im Forum
Führe zuerst den berüchtigten [Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
kann ich das Ventil im schlauch testweise überbrücken? - wolltest du die EL ins Jenseits befördern?
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406852   Heute : 11646    Gestern : 49706    Online : 311        20.11.2026    8:45
