Privileg WaMa Basic 120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm stoppt sporadisch
Serverzeit: 20 11 2026  08:59:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Privileg Basic 120 --- Programm stoppt sporadisch
Suche nach Privileg Privileg
BID = 937987
SMOG
Defekt : Programm stoppt sporadisch
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg Basic 120
Hallo Zusammen , habe ein Problem mit unserer Privileg Waschmaschine Basic 120.
Das Waschprogramm stoppt sporadisch beim Waschen und manchmal läuft es auch einfach endlos durch , stoppt also am Programmende nicht und fängt von Vorne an.
Habe bemerkt da die Laugenpumpe immer lauter geworden ist , aber sie funktioniert noch , kann es sein das wenn die Pumpe nicht richtig abpumpt das Programm nicht so durch läuft wie es soll ?
Habe die Pumpe mal ausgebaut und festgestellt das die Welle der Pumpe ( da wo das Förderad drauf sitzt ) sich hin und her bewegen lässt und in alle richtungen so "ausgeschlagen" wirkt. Ist das normal ?
Jemand ne Idee ?
Ich denke die Programmeinheit zu tauschen wird sehr teuer und lohnt nicht wirklich .....
Würde mich über Antworten sehr freuen , die Wäsche türmt sich im Keller (zwei kleine Kinder)
Danke und Gruß , Smog
BID = 938093
SMOG
Keinet ne Idee ?
Gruß Smog
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406994   Heute : 11788    Gestern : 49706    Online : 518        20.11.2026    8:59
