Entstörkondensator für Tronje Leinwand
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: entstörkondensator (733) leinwand (165)
BID = 937976
chickenmilk
Ich bitteum Hilfe.
Ich habe eine Motorleinwand von Tronje und das Problem, daß diese nicht entstört ist.
So schaltet beispielsweise der AV-Receiver bei jeder Bedienung der Leinwand auf PROTECT.
Ich möchte am AC-Eingang der Steuerungsplatine einen Enstörkondensator anbringen. Dir Frage ist jedoch, welchen Wert ich verwenden soll ??
Auf der Platine drosselt erst mal ein Trafo mit folgendem Ausgangswert: 1,2VA 10,5V
Anbei ein Foto der Steuerungsplatine.
Das Weisse rechts unten ist kein Entstörkondi, sondern eine Glassicherung in einem Gehäuse.
Danke für eure Hilfe.
Liebe Grüße,
Flo
BID = 937984
Warum fährst du denn auch die Leinwand ständig ein und aus?
Im Übrigen scheint mir das Problem eher in der unzureichenden Störfestigkeit des Receivers zu liegen.
Das ist aber nur für das bischen Elektronik, welches die Relais ansteuert. Der Motor wird mit 230V laufen.
Man kann die Relaiskontakte zur Entstörung mit einem je einem RC-Glied überbrücken, aber ich halte das wie gesagt für die falsche Baustelle.
Am Stromnetz hängen ja noch andere Störer.
BID = 938066
chickenmilk
ich muß die Leinwand leider ständig ein- und ausfahren, da sie im Wohnzimmer hängt und vorderhalb des Fernsehers und der Wohnwand herabfährt. [/code]
Ja kann sein, aber ist es nicht so, daß jedes Gerät so entstört sein soll, damit es andere Geräte nicht "stört"?
Die Frage ist, ob ein Entstörkondensator an der Primärseite des Trafos obzw. am 230V Einganges der Platine Abhilfe schaffen würde.
Liebe Grüße,
Flo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chickenmilk am 15 Sep 2014 13:02 ]
BID = 938069
Der Störer dürfte der Motor selbst sein. Wenn sich da dein Receiver gestört fühlt und in den Schutzmodus geht solltest du den entsorgen!
BID = 938076
Ja schon, und es gibt natürlich auch Vorschriften dazu.
In diesen Vorschriften wird aber auch Rücksicht auf die wirtschaftliche Machbarkeit genommen, und bei Geräten, die im Betrieb nicht stören und nur gelegentlich geschaltet werden, kann man oft auf eine explizite Entstörung verzichten.
Wenn du z.B. den Stecker aus der Steckdose ziehst, während die Leinwand fährt, wird auch ein Störimpuls entstehen, den man schwerlich entstören kann.
Aus diesem Grund werden in den Vorschriften auch Grenzwerte für die passive EMV, also die Störfestigkeit festgelegt.
Abhängig von häuslicher oder industrieller Umgebung sind da Grenzwerte für Störungen festgelegt, die ein Gerät hinnehmen muß ohne in der Funktion beeinträchtigt oder gar beschädigt zu werden.
Die Thematik ist recht komplex und es werden dabei nicht nur leitungsgebundene Störungen betrachtet, sondern auch Aus- und Einstrahlungen.
Regelgerechte Messungen sind hobbymäßig praktisch nicht möglich und von akkreditierten Laboren durchgeführt sehr teuer.
In deinem Fall sieht es sehr danach aus, dass die Störfestigkeit des Receivers sehr zu wünschen übrig lässt und er seine CE-Kennzeichnung zu Unrecht trägt.
Deshalb sollte man dort ansetzen.
Ob die Entstörung der Leinwand vorschriftsmäßig ist, steht auf einem anderen Blatt, aber ich halte es für durchaus möglich.
Vielleicht.
Es ist aber auch möglich, dass die Leitungen beteiligt sind.
Deshalb würde ich es vorziehen die Funken, die an den Relaiskontakten entstehen, zu löschen.
Das sollte gehen, indem man den Kontakt mit einer Reihenschaltung aus einem 22nF X-Kondensator und einem 51Ohm 0,5Watt Widerstand überbrückt.
Niemals nur einen Kondensator nehmen, denn dann verbrennen die Kontakte!
Außerdem muß es ein explizit als X-Kondensator ausgewiesener sein, denn nur die dürfen dauernd an die Netzspannung angeschlossen bleiben. X1 ist besser als X2 aber teurer und schwer zu bekommen.
BID = 938132
powersupply
Die kleine senkrecht stehende Platine ist wohl ein Funkempfänger.
Vielleicht stört ja auch dessen Sender den Receiver?
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314486   Heute : 9265    Gestern : 12485    Online : 756        16.11.2026    17:17
