VGA auf HDMI Stecker
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vga (1376) hdmi (843) stecker (22226)
BID = 937917
benwinterjamin
Hallo, ich habe einen Übergangsstecker von VGA auf HDMI gesehen.
Kann mir wer sagen, wie hier die Drähte angeschlossen werden?
Ich möchte ihn mir nicht nachbauen, es würde mich nur interessieren!
Danke schon im Voraus!
BID = 937918
BID = 937928
VGA auf HDMI als simpler Adapterstecker ist technisch nicht möglich. VGA ist analog, HDMI digital. Entsprechende Kabel funktionieren nur mit speziellen Geräten, die die Schnittstelle dann nicht normgerecht nutzen.
VGA auf DVI geht, da sind weiterhin Pins für ein analoges Signal vorgesehen. Daher gibt es da auch verschiedene mechanische Steckercodierungen.
Was genau hast du denn vor?
BID = 938105
clembra
Wobei normale Monitore in den meisten mir bekannten Fällen nur DVI-D-Stecker haben oder zumindest kein analoges Signal über die DVI-Buchse annehmen.
Die Verwendung von VGA auf HDMI ist ohnehin recht ungewöhnlich. Gängiger ist der Adapter von HDMI (Quelle) auf VGA (Ziel). Das funktioniert mit einfachen Adaptern aber nur, wie Mr.Ed schon sagte, wenn sich der HDMI-Port im Quellgerät auf analoge Signale umschalten lässt. Da normalerweise bei den drei Videosteckern in den Geräten Buchsen verbaut werden würde der Adapter gleich aussehen. Mir sind aber noch keine VGA-Ports unter gekommen, die sich auf digital schalten lassen - nur andersrum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314191   Heute : 8969    Gestern : 12485    Online : 695        16.11.2026    16:47
