Defekte Lampe mit Berührungsschaltung reparieren
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10808)
BID = 936857
Elektro Willi
ich bin neu in diesem Forum und im Bereich Elektronik ein Laie. Ein bisschen Löten und messen bekomme ich aber hin.
Nun zu meinem Problem: Ich habe hier eine ältere Lampe die über Berührung am metallenen Lampenschirm ein- und ausgeschaltet werden soll, allerdings lässt sie sich nicht einschalten. Funktionierendes Leuchtmittel ist drin. Jetzt habe ich mir mal das Innere angeschaut. Vom Netzkabel geht eine Ader direkt auf die Platine. Die andere Ader ist mit einem kurzen Stück kunststoffummanteltem Irgendwas verbunden, dass dann zur Platine führt. Spannung liegt bis zu dieser Verbindung an, an der Platine kommt aber nichts an. Habe mich nicht getraut dieses zu überbrücken, da sich ja sicher jemand etwas dabei gedacht hat. Ansonsten habe ich noch die drei Adern die von der Platine zum Lampenkopf führen gecheckt. Zwei gehen zur Fassung und sind i.O., die dritte ist mit dem metallenen Lampenkopf verbunden und ist denke ich auch i.O. (wenn die Ader von der Platine zum Lampenkopfinneren Prüfe ist sie i.O., von der Platine zum Lampenkopfäußeren nicht, ich habe jetzt mal angenommen der ist irgendwie leicht beschichtet damit man beim Schalten keinen gewischt bekommt?!).
Kann mir da jemand weiter helfen? Ist das soweit alles wie es sein soll? Auf der Platine kann ich auf den ersten Blick nichts auffälliges feststellen.
Viele Grüße
Elektro Willi
BID = 936858
Bei Deinen Kenntnissen würde ich dir raten einen Fachmann mit der Reparatur zu betrauen. Leitungsunterbrechungen kommen immer mal vor und die kannst du mit dem Multimeter feststellen. Da die Spannung zur Lampe ja von der Platine kommt, da aber nichts ankommt, vermute ich mal eine Unterbrechung im Netzkabel. In dem Schutzschlauch könnte auch eine Thermosicherung sein, die ausgelöst hat.
BID = 936863
Elektro Willi
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Mir ist bewusst, dass ich mich hier mit Teilen beschäftige die Strom führen. Auf irgendwelche abenteuerlichen Geschichten werde ich mich deswegen nicht einlassen oder anfangen ohne Hirn loszubasteln.
Leider steht auf der Ummantelung des kurzen Stücks nichts drauf. Sonst habe ich aber auch nirgendwo eine Sicherung entdecken können. Das mit der Thermosicherung klingt also für mich einleuchtend. Daher habe mal das kurze Kabel, das nicht leitet, überbrückt und siehe da die Lampe funktioniert 1a.
Die Lampe ist bis max. 40 W ausgelegt. Mit was für einer Sicherung würdet ihr die alte ersetzen?
BID = 936876
Na dann entferne mal das kurze Stück und zieh den Isolierschlauch ab. Mach vernünftige Bilder den Rötgenaugen haben auch wir nicht und unsere sind zur 10 000 Jahresinspektion!
BID = 936886
Elektro Willi
Hier die Fotos:
BID = 936888
Das ist eine Widerstandsleitung, und da war lediglich der andere Anschluss abgebrochen. Dieser Anschluss fehlt aber auf deinen Bildern. Die Glasfasern im inneren und die außen herum dienen der Wärmeisolierung. Presse auf das andere Ende eine unisolierte Adernendhülse und Isoliere das Ganze mit Silikonschutzschlauch, oder mit Glasseitenwärmeschutzschlauch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Sep 2014 16:43 ]
BID = 937041
Elektro Willi
Den anderen Anschluss habe ich der Einfachheit halber nur abgeknipst, da die Leitung keinen Durchgang mehr hatte. Daher kann ich die "Reperatur" nicht durchführen.
BID = 937045
Elektro Willi hat am  7 Sep 2014 02:40 geschrieben :
Eine Reparatur ist sehr wohl möglich. Notfalls werden beide Enden neu mit Aderendhülsen versehen! Der Elektriker um die Ecke macht dir das für einen Fünfer in die Kaffeekasse sogar mit Silikonschlauch.
BID = 937049
Elektro Willi
Ich glaube wir verstehen uns falsch. Nur noch mal zur Klärung:
Die Widerstandsleitung (siehe Foto) war an beiden Enden mit Adernhülsen bestückt. Das eine Ende war mit dem Netzkabel verschraubt. Das andere Ende war mit der Platine verlötet. Optisch war erstmal alles i.O. Beim Messen konnte ich jedoch eine Leitungsunterbrechung in der Widerstandsleitung feststellen. Danach habe ich die Adernhülse, die auf die Platine gelötet war, abgeknipst, um die Widerstandsleitung einfacher abisolieren zu können und um die Fotos zu machen. Danach konnte ich auch sehen, dass die Litze in der Widerstandsleitung unterbrochen war. Wenn ich dann das Netzkabel ohne die Widerstandsleitung direkt mit der Platine verbunden habe hat die Lampe funktioniert.
Meine Fragen:
Kann man sagen, ob die Widerstandsleitung in bei dieser Konstruktion als Sicherung fungiert hat?
Wenn ja, kann ich diese nicht durch eine andere Sicherung Ersetzen? Kann ich die Widerstandsleitung bei einer Netzspannung von 230 V und der Auslegung der Lampe für max 40 W nicht mit einen Ohmschen Widerstand mit max. 1322,5 Ohm absichern? Ein bisschen niedriger müsste er ja schon sein, damit er nicht sofort den Geist aufgibt.
BID = 937108
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie kommst Du auf den seltsamen Widerstandswert?
DL2JAS
BID = 937117
Elektro Willi
Die Formeln aus dem Physikunterricht habe ich nicht mehr so drauf, aber mit 230 V und 40 W kam das auf folgender Seite heraus:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htm
Macht das Ganze überhaupt Sinn? Bin jetzt gerade ein wenig verunsichert ...
BID = 937120
Der Wert ist der Wert, den die Glühlampe bei Betriebstemperatur hat. Eine Glasrohrsicherung sandgefüllt mit 0,3 A max 0,63 A ist besser als das blanke Netzkabel.
BID = 937122
Elektro Willi
Ah, gut zu wissen.
Super, vielen Dank! Dann werde ich mal sehen wo und ich das im Lampengehäuse unterbringe ...
BID = 937152
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hab ich das richtig verstanden Du hast die Widerstandsleitung entfernt und betreibst die Funzel ohne diese
Ich hoffe nur Du weist was du tust und ausser Dir berührt niemand anders die Funzel
BID = 937154
Sauwetter
Verwarnt
Wieso, der Tip kam doch vom "Chef alias §1", Spezialist für spezielle Beiträge!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313908   Heute : 8686    Gestern : 12485    Online : 507        16.11.2026    16:16
