Miele SpüMa HG 02 Model: G 814 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt Bodenwanne
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG 02 Model: G 814 SCI --- Wasseraustritt Bodenwanne
Suche nach Miele Model: Wasseraustritt Bodenwanne
BID = 937316
HardLink
fGeräteart : Geschirrspüler
Defekt : Wasseraustritt Bodenwanne
Gerätetyp : HG 02 Model: G 814 SCI
Kenntnis : Minimale Kenntnisse
ich bin neu in diesem Forum und grüße alle Forumsmitglieder und Gäste und hoffe sehr, dass mir Jemand helfen kann. Seit kurzem habe ich ein Problem mit meinem Miele Geschirrspüler (Typ: HG02 Model: G 814 SCI, Baujahr 1999/2000):
Massiver Wasseraustritt in die Bodenwanne. Das Problem ist nicht plötzlich aufgetreten, sondern „entwickelte“ sich über einen Zeitraum von ca.6 Wochen. Zunächst reichte das Trocknen der Bodenwanne für einigen Wochen, dann nur für einige Tage und jetzt wird der Spülvorgang bereits nach dem Vorspülen gestoppt.
Ich habe das Gerät auf die Rückseite gelegt, Bodenwanne demontiert und alle Anschlüsse und Leitung auf Beschädigungen/Undichtigkeiten geprüft, ohne Befund. Nur aus der Öffnung in der Umwälzpumpe, markiert mit einem roten Pfeil auf dem angehängten Bild, tritt langsam Wasser aus. Filter und Rückschlagventil habe ich gereinigt.
Dann habe ich die Bodenwanne wider eingebaut, Seitenwände samt Isolierung demontiert und das Gerät in Betrieb genommen. Währen der Wasseraufnahme konnte ich keinen Wasseraustritt beobachten. Nach dem Start der Umwälzpumpe fing Wasser massiv in die Bodenwanne auszutreten, soweit ich es beobachten könnte, aus dem Bereich der Umwälzpumpe und zwar aus der auf dem angehängtem Bild markierten Öffnung in dieser Pumpe.
Was kann die Ursache des Wasseraustritt sein und wie kann man es beheben.
Für Eure Tipps danke Euch im Voraus
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HardLink am  8 Sep 2014 23:17 ]
BID = 937345
shotty
Moin Frank,
Umwälzpumpe ist defekt.
Entweder Pumpe komplett erneuern, oder Einzelteile am Pumpenkopf erneuern.
Einzelteile nennen sich Trennwand und Pumpengehäuse.
shotty
BID = 937386
HardLink
Vielen Dank shotty für schnelle Antwort!
Der Geschirrspüler ist bereits 14 Jahre alt, der Einbau neuer Teile (neue Umwälzpumpe soll laut Google ca. 280€ – 300€ kosten) vermutlich unwirtschaftlich. Ideale Lösung wäre, glaube ich, eine gebrauchte Umwälzpumpe, ca. 5 Jahre alt.
• Ist eBay die einzige Bezugsquelle gebrauchter Pumpen oder gibt es Alternativen?
• Wie erkenne ich ungefähr das Alter einer Umwälzpumpe, oder zumindest, dass die Angebotene wesentlich neuer => weniger verschlissen ist?
• Sind die Informationen auf dem Typenschild hilfreich bei der Schätzung des Alters der Pumpe? Der Typ der Pumpe (Mpe 31-62/2 -02-), siehe angehängtes Bild, muss natürlich identisch sein. Gilt das auch für Teil (4998102)? Ich nehmen an, dass die Nr. (001265) eine laufende Nummer der Pumpe oder Charge ist und somit weniger relevant.
• Kann ich in meinen Geschirrspüler eine Pumpe von selben Typ (Mpe 31-62/2 -02-) aber mit anderem Teil (4998105 oder 4998107 ) und einer beliebigen Nr. einbauen?
• Kann ich die Umwälzpumpe austauschen, wenn ich zwar handwerklich recht geschickt aber mit Haushaltgeräten und insbesondere Geschirrspüler unerfahren bin und nur über einen Standardwerkzeugkoffer verfüge?
Danke & Gruß
Frank
BID = 937393
shotty
Hallo Frank,
aktuelle Teilenummer der Pumpe ist 4998107.
Das kann ich nicht Beantworten.
Siehe erste Antwort.
shotty
BID = 937399
HardLink
Vielen Dank shotty,
Muss die Teilenummer der Pumpe 4998107 sein oder geht auch 4998105 oder 4998104?
Danke & Gruß
Frank
BID = 937405
shotty
Hallo Frank,
die Passen auch.
shotty
BID = 937406
HardLink
Vielen Dank shotty,
So wie es aussieht muss der ganze untere Teil (roter Pfeil, Sumpf?) abgeklemmt werden um die Umwälzpumpe zu demontieren. Ist das richtig? Sonst sehe ich nicht wie ich die Pumpe aus dem Sumpf herausziehen soll.
Danke für Hinweise
Frank
BID = 937457
shotty
Moin Frank,
nein, bloß nicht.
Die Pumpe kann separat demontiert werden.
Erst den Niveauschalter weg (kann vorsichtig zur Seite gedreht werden und dann abnehmen).
Die Schläuche abnehmen, E Anschluss von der Pumpe ziehen. Und nicht die eine Schraube vergessen, die die Pumpe am Blech des Spülers fixiert. Sitzt hinten an der Rückseite beim Spüler, sollte man so finden.
Wenn das alles getan ist, wird der hintere Teil der Pumpe, der zur Rückwand zeigt, als erstes aus dem Spüler entfernt.
Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
Ist alles ein bisschen fummelig, aber nur so klappt es.
shotty
BID = 937471
HardLink
Vielen, vielen Dank shotty,
nach Deiner Anweisung ging es spielend einfach. Nun habe ich das gute Stück draußen und auch den Oberteil abgenommen, siehe angehängtes Bild. Ich möchte Deinen Vorschlag umsetzen und die vermutlich beschädigte/verschlissene Teil/e ersetzen. Wie kriege den unteren Teil der Pumpe (mit roten Pfeilen markierte Teile) ausgebaut? Einfach ziehen?
Ich vermute auch, dass die Wellendichtung nicht mehr dicht hält. Mir ist aufgefallen, dass beim Drehen des Rotors Scheuergeräusche Kunststoff auf Kunststoff zu hören sind.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Frank
BID = 937479
HardLink
Hallo shotty,
ich habe es herausgefunden, Propeller des Rotors festhalten und Pumpenkopf rechts drehen. Die Wellendichtung ist defekt, komme gleich mit den Bildern (Akku der Kamera ist leer).
Frank
BID = 937486
HardLink
Hallo shotty,
die Wellendichtung ist defekt, siehe angehängtes Bild. Haltest Du für sinnvoll und möglich nur diese Dichtung tu tauschen? Wenn ja, was für Teile-Nr. hat diese Dichtung (Gleitringdichtung?) und wo kann diese bestellt werden? Oder muss die Trennwand mit Pumpenkopf und allen Dichtungen als Set bestellt werden?
Danke & Gruß
Frank
BID = 937489
shotty
Hallo Frank,
wenn Du nur diese Teile möchtest nennt sich das Trennwand, Nr. 5011733.
shotty
BID = 937541
HardLink
Vielen Dank shotty,
bei dem Auseinanderbauen der Umwälzpumpe hat sich herausgestellt, dass die Waschlauge bereits in das zur Pumpe gewandte Lager des Rotors eingedrungen ist. Das im vorigen Posting beschriebene Geräusch kam von diesem Lager gedämpft durch die Gummidichtung. Da ich weder über passende Lager noch für den Lagerwechsel notwendige Werkzeuge verfüge, habe ich entschieden eine neue Pumpe (4998107) zu kaufen, es gab eine bei eBay für 170€. Ich hoffe, dass die Sache in wenigen Tagen nach dem Erhalt der Pumpe erledigt ist. An dieser danke ich Dir herzlich für Deine Unterstützung, ohne die hätte ich keine Chance meinen Geschirrspieler zu reparieren. Nach dem Abschluss der Reparatur melde ich mich mit dem abschließenden Posting.
Danke & Gruß
Frank
BID = 937637
HardLink
Hallo shotty,
leider habe ich noch ein Problem, und zwar mit dem Umlaufventil, siehe angehängtes Foto. Wie kriege ich es von dem Gehäuse der alten Pumpe demontiert? Ich könnte es von dem Sumpf – Anschluss leicht abziehen, an dem Pumpengehäuse sitzt er aber richtig fest.
Danke & Gruß
Frank
BID = 937645
shotty
Hallo Frank,
das Ventil sitz einfach nur auf dem Anschluss. Da ist nicht geschraubt.
Du musst einfach etwas kräftiger ziehen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508540   Heute : 2475    Gestern : 22653    Online : 441        25.11.2026    1:36
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
