Oranier SpüMa Gab 7568
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein Aus Schalter
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Oranier Gab 7568 --- Ein Aus Schalter
BID = 940509
christi123
Defekt : Ein Aus Schalter
Hersteller : Oranier
Gerätetyp : Gab 7568
Einschalter des Geschirrspülers überbrücken?
Hallo Liebe Forengemeinde:)
Leider hat der Schalter meines Geschirrspülers den Geist aufgegeben.
Passendes Ersatzteil gibts leider nicht mehr.
Da die Maschine auch per separaten Schalter (Sicherungsschalter) ein und aus geschaltet werden kann habe ich mir überlegt, den Schalter wegzulassen.
Dachte da an zwei Vakoklemmen um die Maschine auf dauer Ein zu schalten.
Wie müsste ich vorgehen. Ein und Aus wird dann per Sicherung gemacht. Spülmaschine hat ne separate Sicherung und es würde so nur die Spülmaschine über den Schalter im Sicherungskasten betrieben werden.
Anbei ein Bild für unsere Elektronikexperten.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Christian
BID = 940514
Eine Sicherung ist kein Schalter! Dafür ist sie nicht gedacht und nicht zugelassen. Da muß also wieder ein Schalter rein. Wenn der in den Shops nicht zu kriegen ist, evtl. mal beim Vertrieb anfragen oder gleich einen vernünftigen Schalter einbauen, was evtl. mit Umbauarbeiten verbunden ist.
Die Flachstecker mußt du natürlich auch erneuern.
BID = 940517
Maik87
Man nehme:
  • dies
  • vier neue Flachsteckhülsen
  • 15 Minuten seiner Freizeit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 10 Okt 2014 11:15 ]
BID = 940522
Crimpzange und Feilen dazu wären nicht schlecht
Solche Schalter gibt es auch in spritzwassergeschützter Ausführung, was bei dem Einsatzzweck evtl. nicht ganz unangebracht ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508877   Heute : 2814    Gestern : 22653    Online : 1082        25.11.2026    1:50
