Privileg SpüMa 3580
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode I50
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 3580 --- Fehlercode I50
Suche nach Privileg
BID = 940274
Snowbear
Defekt : Fehlercode I50
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3580
S - Nummer : 911916633
FD - Nummer : 615.9412
ich habe seit heute den Fehlercode i50 in meiner Spülmaschine blinken.
Ich Schalte die Maschine ein und nach ein paar sekunden blinkt dieser Fehler im Display.
Kann mir dazu einer etwas sagen ?
Im Netz habe ich nichts gefunden auch in der Beschreibung gehen die Fehlercodes nur bis i30.
BID = 940326
derhammer
Motor-Triac kurzgeschlossen
(Die Ablaufpumpe läuft unkontrolliert mit
Höchstgeschwindigkeit)
BID = 940368
Snowbear
vielen Dank für Deine Antwort, weist du zufällig auch die Bezeichnung des Triac und wo der Sitzt ?
Ist es damit getan wenn ich den austtausche oder kommt der Fehler von der Pumpe und dadurch ist der Triac durchgebrannt ?
BID = 940392
derhammer
BAU die Elektronik aus mache eine Sichtprüfung
BID = 940439
Snowbear
Schau die mal die Bilder an, ich würde sagen R8 und R9 sind hin.
Die frage ist jetzt nur noch warum sind die hin ?
Und welche werte haben die ?
Kannst Du mir da weiterhelfen ?
BID = 940460
www.absenger.net
Sorry, wenn ich mich dazu kurz einmische.
Ich kann dir zwar leider nicht sagen, welche WErte die beiden durchgebrannten Bauteile haben, aber wenn du du die Leiterbahnen zum Steckkontakt hin verfolgst (Pin 1 und 2) und dann weitersuchst, zu welchem Schalter, Sensor, Ventil etc. die Kabeln dieser Anschlüsse führen, hast du einen direkten Hinweis auf den Fehler.
Denn nur durch Tausch der beiden Halbleiter auf der Platine wird´s nicht getan sein.
lG
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508876   Heute : 2813    Gestern : 22653    Online : 1049        25.11.2026    1:50
