Frage zur Stromaufnahme Tablet
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromaufnahme (2651) tablet (231)
BID = 936594
magicdj
in meinem Auto habe ich ein Tablet fest verbaut. Nun ist es ja so das, das Tablet wenn ich nicht fahre immer leerer wird.
Das tablet ist im auto am zigaretten anzünder angeschlossen per usb
nun habe ich vor eine Solarbox zu kaufen die das Tablet mit Strom versorgt wenn das Auto aus ist.
Jetzt meine Frage.
Wenn das Auto an ist wären es ja 2 Stromquellen. wie auf dem Bild zu sehen.
Geht das oder bekomme ich da irgendwie probleme?
BID = 936596
Das klappt so nicht, auf diese Art zerstörst du u.U. den Adapter.
Da wirst du schon Dioden einbauen müssen. Alternativ könnte man das Tablet auch einfach abschalten.
BID = 936597
Chemnitzsurfer
Würde zwischen der Solarzelle und dem 12V=>5V Adapter noch zwei Diode löten, da der Schaltwandler, ggf, die Rückspannung nicht mitmachen könnte und die Innenschaltung vom Solarmodul auch nicht klar ist ( nur Solarzelle in Plastegehäuse oder ist da noch ne Logik drinnen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chemnitzsurfer am  2 Sep 2014 20:41 ]
BID = 936600
magicdj
Das mit der Dioden habe ich mir schon gedacht war mir nur nicht 100% sicher.
Das mit dem abschalten des tablets kommt für mich nicht in frage weil es mir einfach zu lange dauert bis es wieder zur verfügung steht.
Wie die solarbox aufgebaut ist weiß ich nicht wird wohl son 0815 ding sein
BID = 936611
Ist das aus der Steinzeit?
Moderne Tablets, und PCs mit dem BS auf SSD booten doch locker in <20s.
Übrigens ganz nett, dass du mit der Solarzelle direkt auf das Tablet gehst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Sep 2014 22:06 ]
BID = 936616
magicdj
Also danke erstmal für die Antworten. Werds jetzt mit dioden regeln.
Das tablet ist das Hp slate 8 also ein "Modernes"
und Solarzelle ist an einem 5v usb connector angeschlossen also nicht ganz direkt.
Die solarzelle hat ein 30000 mAh akku der das tablet bei bedarf aufläd.
ist also dafür gedacht das sie direkt ans tablet bzw handy angeschlossen wird (Denke ich ) ;).
BID = 936621
Und nun erklärt mir mal bitte noch einer,wozu man ein Tablet im Auto haben muss.
Die Leute solln sich doch gefälligst aufs fahren konzentrieren!
Und selbst damit sind viele schon hoffnungslos überfordert.
Telefonieren darf ich selbst in ner 30er Zone nicht,aber bei 180 am Tablet rumspielen ist komischerweise erlaubt.
Die Ergebnisse solchen Tuns erleb ich wöchentlich auf der Autobahn...
BID = 936628
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleinspannung, Daddelkisten sind modern!
Wofür man die während der Fahrt im Auto benötigt, weiß ich auch nicht.
Bei mir im Auto gibt es ein Autoradio und manchmal auch ein Amateurfunkgerät.
Bediene ich dieses ernsthaft, neige ich dazu, mal kurz Pause auf dem Parkplatz zu machen, da ich männlich bin, Weibchen beherrschen angeblich Multitasking...
Rechner bei der Fahrt hatte ich zuletzt auf einem Boot, kleine Amateurfunkexpedition. Im Gegensatz zum Funkgerät wurde der nur bei Bedarf eingeschaltet, hätte auch durchlaufen können, Akkukapazität etwa 400 Ah.
DL2JAS
BID = 936645
BlackLight
Zum Beispiel als Navigationsgerät, (Web-)Radio, MP3-Radio, Freisprecheinrichtung, Digitaler Bilderrahmen, Videoplayer für die Mitfahrer, Dashboard-Cam, ...
Wer kein 'Maps & More' (GARMIN Nüvi) o.ä. leisten will/kann/braucht/... oder mehr braucht als diese liefern, hängt sich heutzutage halt ein (altes) Tablet ins Auto.
@magicdj:
Werden die 12V vom Auto abgeschaltet? Wenn nicht könnte man drüber Nachdenken dem Auto eine 12V-Solarzelle zu spendieren und die Autobatterie zu verwenden.
Stimmt das mit den 30Ah Akku an der Solarzelle? Wären bei 3,7V ca 111 Wh.
Eine Autobatterie mit 55Ah und 12V kommt rechnerisch auf 660 Wh. (@Forum: Ich weiß, dass wenn man eine Autobatterie zyklet sie relativ schnell stirbt.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  3 Sep 2014 13:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334027   Heute : 3591    Gestern : 12669    Online : 804        18.11.2026    7:12
