KFZ-Netzteil stört Audioausgang vom Tablet-PC - was tun?
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) tablet (231)
BID = 936691
Busfahrer3000
Zum Musikhören im Auto verwende ich einen Tablet-PC, der Mp3s abspielt, und sie über Aux-In am Autoradio wiedergibt. Zur Stromversorgung des Tablet-PCs verwende ich das passende KFZ-Ladegerät.
Damit die Dose für den Zigarettenanzünder frei wird, habe ich in das Radio einen 12V-Ausgang eingebaut (Masse und 12V direkt vom jeweiligen Eingang am Stecker hinten am Radio), und schliesse dort das Netzteil an.
Alles geht wunderbar, nur sobald ich das Netzteil ans Bordnetz anschliesse (sowohl am Zigarettenanzünder, am Dauerplus (wo auch das Radio dranhängt und am Zündungs-Plus), sind Störgeräusche dabei: man kann die Zündung als Summen hören, das mit der Drehzahl steigt und fällt. Ab und zu brummts auch noch ordentlich (aber das könnte auch ein Wackelkontakt an den Steckern des Netzteils sein ,obwohl die einen recht anständigen Eindruck machen).
Kann ich das Netzteil irgendwie entstören? Als erstes würde ich mal die Anschlussleitungen direkt ans Netzteil löten, um Kontaktschwierigkeiten zu vermeiden, aber dann hörts auf bei mir... oder kann es sein, dass ich eine schöne Brummschleife gebastelt habe?
Ich habe noch ein paar Ferrit-Ringkerne hier - würde es was nützen, die Kabel da ein paarmal rumzuwickeln? Wenn ich die Kabel direkt ans Netzteil löte, kann ich das gleich mitmachen - aber bringts was? Kann ich das irgendwie trennen? Vielleicht die Masse des Audiosignals unterbrechen?
Wie üblich bin ich für jeden Hinweis dankbar!
Grüsse, Busfahrer
BID = 936694
Du hast eine Masseschleife gebastelt. Das Pfeifen ist aber nicht die Zündung sondern die Lichtmaschine. So hoch dreht nichteinmal ein Formel 1 Motor
Zum beheben gibt es Übertrager. http://www.reichelt.de/Car-HiFi-Ste.....&
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333859   Heute : 3421    Gestern : 12669    Online : 535        18.11.2026    6:54
