Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine ohne jede funktion
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- Maschine ohne jede funktion
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B
BID = 936534
gonzo201
Defekt : Maschine ohne jede funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SBV 50 M20EU
FD - Nummer : 48/144 (96)
Hersteller : bosch sd6 p1b
Bosch Type SD6P1B
SBV 50 M20EU/16
010030255441000489
22-240V 50/60Hz
1,9-2,3kW
10/16A(uk13A)
Nach langem suchen und nichts finden, hoffe ich hier etwas hilfe zu bekommen. Leider bin ich noch ein blutiger Anfänger, aber das war jeder mal  ....
Ich bin im besitzt einer bosch spülmaschine, siehe oben.
Leider ist bei dem letzten spülbetrieb, die maschiene einfach ausgegangen und seit dem geht gar nichts mehr. Keine anzeige am Display oder sonstiges. 230v kommen am schalter an.
Vlt habt ihr schon eine vorahnung.....für eure hilfe danke im voraus.
Ps: beide platinen ausgebaut, weder eine kalte Lötstelle noch anzeichen auf einen defekt "sicht
Danke für jede Hilfestellung
BID = 936612
gonzo201
Hat den keiner eine antwort, oder hab ich irgend etwas falsch gemacht ?
BID = 936615
Bubu83
Poste doch mal ein Foto von der Platine, vor allem der Bereich um das Netzteil ist interessant...
Viele Grüße
Bubu
BID = 936635
gonzo201
Danke fur die antwort....hier ein par bilder hoffe man kann was erkennen.
Hochgeladene Datei (2574171) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2074929) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1543234) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2464364) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2856966) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 936642
gonzo201
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gonzo201 am  3 Sep 2014 12:29 ]
BID = 936665
123abc
Hat der große Kondensator in der mitte oben eine Beule ?
BID = 936669
Bubu83
Ich denke, dass der mittlere Kondensator Netzsspannung führt, von daher wäre die Beule normal, da das nur eine Isolierscheibe sein dürfte.
Ich würde mal die drei blauen, quaderförmigen Folienkondensatoren genauer anschauen (Kapazität messen oder einfach auf Verdacht tauschen).
Viele Grüße
Bubu
BID = 936671
gonzo201
hallo und danke erstmal.
der schwarze Kondensator macht oben eine kleine luftblase soweit ich weis kann ich den nicht mit einem Multimeter messen oder?
hier mal ein bild......danke freut mich das ich wenigstens ein bischen hilfestellung bekomme.
BID = 936673
123abc
Der Kondensator wird hinüber sein.
Tausche ihn aus, kostet nicht viel.
Dann dürfte das - nicht drauf sein.
BID = 936674
gonzo201
ok, dann tausche ich mal den Kondensator.
sry. für die blöde frage, aber warum bekomme ich dann am schalter 230V ?
kann ich die blauen Kondensatoren mit dem Multimeter messen ?
BID = 936676
123abc
Am Schalter kommt noch die Netzspannung an.
Ich vermute das der Kondensator zu einem Schaltnetzteil gehört welches die Elektronik versorgt.
Ohne Elektronik bleibt alles dunkel.
Die blauen Kondensatoren könnten noch auf der Eingangsseite liegen und daher würde ich sie nicht tauschen.
Kondensatoren kann man messen, aber nicht mit einem Multimeter
BID = 936678
gonzo201
123abc, danke für die Hilfestellung!
ich tausche nun morgen den 400V 100uF Kondensator und berichte dann das Ergebnis.
Ich hoffe doch das es dann geht und ich einen Pluspunkt von meiner Frau bekomme,
den ich aber dann an euch weitergebe.
Ich denke auch das die blauen Kondensatoren noch auf der Eingangsseite liegen.
PS: ja am Schalter liegen 230V an.
BID = 936805
Bubu83
An den 400V-Kondensator glaube ich nicht ganz. Die gehen so gut wie nie kaputt. Übrigens solltest du hier etwas vorsichtig sein, die Dinger speichern u.U. auch für längere Zeit Netzspannung --> Messen, ob der wirklich leer ist, bevor man da rumfingert.
Der Steckanschluss um die blauen quaderförmigen Kondensatoren, ist das die Stromzuleitung (vom Schalter her kommend)??
Es fällt mir schwer, die Leiterbahnen auf den Fotos zu verfolgen, aber es sieht mir danach aus, dass da welche in Reihe zwischen Netzspannung und der restlichen Schaltung liegen. Das wären für mich mal die ersten Verdächtigen.
Was hast du denn für ein Multimeter?? Mit den etwas besseren kann man durchaus Kapazitäten messen und bei Folienkondensatoren funktioniert das noch ganz gut...
Viele Grüße
Bubu
BID = 936871
gonzo201
Hallo Bubu83
Danke für den Hinweis, Ich habe natürlich vorher das Bauteil auf Restspannung überprüft. Von meiner Firma habe ich einen Kurs
(Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten) bekommen und diesen auch erfolgreich bestanden. Leider habe ich keine große Erfahrung mit Kondensatoren und Platinen, daher danke ich für jede Hilfestellung. Wenn ich mal öfters fragen sollte weil ich es nicht auf Anhieb verstanden habe bitte ich um Entschuldigung.
also der 400V Kondensator war es nicht, diesen habe getauscht.
Alles bleibt unverändert. Ich schicke anbei noch ein bild von meinen Multimetern.
Ich danke euch, Ihr seid SUPER
BID = 936925
123abc
Schade das es der Kondensator nicht gewesen ist
Es sieht so aus als ob eine Lötstelle nicht sauber ist.
Die gemessenen 3,87M Ohm an einem Widerstand in dieser Größe können nicht stimmen.
Auf dem Bild sieht es aus als wenn der Widerstand warm geworden ist.
Dafür muss der Wert aber kleiner sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459575   Heute : 14946    Gestern : 20435    Online : 942        22.11.2026    18:53
