Whirlpool SpüMa ADG 6340 ix
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F8
Serverzeit: 22 11 2026  19:03:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6340 ix --- Fehler F8
Suche nach Whirlpool
BID = 938157
Thalvur
Defekt : Fehler F8
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6340 ix
S - Nummer : 854263401500
Liebe Forengemeinde,
seit ein paar Wochen funktioniert unserer Geschirrspüler nicht mehr.
Fehlerbeschreibung:
Gerät anschalten - Wasser pumpt ab - Stoppt nach Abpumpvorgang mit F8
Es wird kein neues Wasser eingelassen.
Ich habe den Eimertest durchgeführt (ca. 18l/min), das Magnetventil des Zulaufs gewechselt sowie Schläuche auf Fremdkörper untersucht. Maschine lief danach 5-6 Leergänge zum Test ohne Probleme. Am nächsten Tag ging wieder nix mehr, gleicher Fehler.
Hängt vieleicht ein Wasserstandssensor? Wenn ja wo sitzt dieser und wie beheben?
Desweiteren sitzt neben dem Salztank ein weiterer Tank. Dieser ist schon recht bräunlich. Was ist da drinn und wie reinigen?
Ich habe keine Lust mehr auf rumtesten und hoffe hier die Hilfe zu finden die ich brauche. Vielen Dank schonmal für die Mühe!
BID = 938201
toni95
Aus Forum ausgetreten
F 8 Abpumpfehler, wenn Gerät trotzdem Wasser abpumpt, Püfe ob Umwälzpumpe (nicht Laugenpumpe) Anker(Magnet) gebrochen oder stark verdreckt ist?
Dann:
Prog taste drücken und halten
wenn led alle blinken (weiter festhalten) 2 mal Start Taste drücken.
Alle Loslassen, jetzt blinken zählen.
Fehlercode bestehlt aus 2 teilen zb. 8* blinken + 1* blinken
würde bedeuten F8/E1
mit drücken der Starttaste erscheint der nächste Fehler. ( die letzten 4 werden gespeichert. )
Weiter Start drücken, wenn nur noch die 3. led von links blinkt, Progtaste drücken , dadurch wird der Fehlerspeicher gelöscht.
Danach irgend ein Prog starten.
BID = 938202
toni95
Warum ??
nein, nicht reinigen, das ist der Reg.dosierer, der ist so.
BID = 938207
Thalvur
Erstmal herzlichen Dank für die Hilfe.
Habe soeben die Umwälzpumpe geöffnet und gereinigt. War nicht verschmutz und funktionieren tut sie auch.
Maschine stand auf dem Kopf, alles eingebaut, gedreht, gestartet, plötzlich geht sie wieder. Genau wie beim letzten mal.
Kann mir kein Reim darauf machen. Befürchte, dass wenn ich sie zusammenbau und wieder unter die Arbeitsplatte verschraube, dass es morgen wieder zu dem Fehler kommt.
Woran kann das liegen?
Den Magnetschalter habe ich gewechselt weil ein Bekannter meinte es könne daran liegen dass das Wasser nicht einläuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thalvur am 16 Sep 2014 19:29 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459700   Heute : 15071    Gestern : 20435    Online : 268        22.11.2026    19:03
