LED Trafo Empfehlung
Serverzeit: 24 11 2026  18:29:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 936515
erwinelektro
was ist der beste Ort einen guten LED Trafo zu bekommen und welches Model sollte man nehmen?
Ich habe der Einfachheit mal bei Amazon die Kommentare gelesen und bei allen Trafos schreiben mehr oder weniger Leute was gestörtem Radioempfang, Surren/Brummen oder gestörtem WLAN.
Ist das normal im Jahre 2014 oder sind das einfach schlechte Trafos?
DAnke.
BID = 936520
Das sind dann keine Trafos sondern billiger Chinamüll in Form unentstörter Schaltnetzteile.
BID = 936522
BlackLight
Zitat : erwinelektro hat am  1 Sep 2014 21:36 geschrieben :
... LED Trafo ...
Was benötigst du denn genau bzw. was für LEDs sollen betrieben werden? Und in welcher Leistungsklasse? 1W, 10W, 100W, ...?
Unter "LED-Trafo" kann man mehrere Sachen verstehen, z.B.:
- 12VAC-Trafo für LED-Lampen im GU-Sockel
- Gleichspannungsnetzteil für LEDs mit Elektronik
- Gleichstrom-Konstantspannungsnetzteil/-treiber für 'nackte' LEDs.
Meine Meinung nach gibt es für die drei Fälle jeweils auch Lösungen mit konventionellen (Ringkern-)Transformatoren. Wären aber preislich etwas höher angesiedelt und etwas schwerer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  1 Sep 2014 23:27 ]
BID = 936528
Meiner Meinung nach werden LED in aller Regel mit Gleichspannung betrieben und Gleichspannungstrafos gibt es nicht! Das sind Netzteile ob nun mit Transformator und nachgeschaltetem Gleichrichter oder erst Gleichrichten dann zerhacken runtertransformieren und wieder Gleichrichten spielt da keine Rolle. Edit oder wie bei den Störstrahlern wo die Netzspannung zerhackt wird und danach gleichgerichtet wird!
Das es auch LED mit eingebautem Gleichrichter gibt , die dann auch mit Wechselspannung versorgt werden können hat damit gar nichts zu tun. Wann lernen die Leute mal ihre Muttersprache und vor allem Allgemeinwissen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Sep 2014  0:09 ]
BID = 936529
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Billige Schaltnetzteile stören nicht nur, sondern sterben gern auch recht schnell...
DL2JAS
BID = 936544
der mit den kurzen Armen hat am  2 Sep 2014 00:07 geschrieben :
... Wann lernen die Leute mal ihre Muttersprache ...
Das frage ich mich bei Deinen Beiträgen auch immer - sie sind schwer zu lesen. Wen/wenn, den/denn bringst Du durcheinander. Zeichensetzung siehst Du anscheinend als Luxus an...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  2 Sep 2014 10:21 ]
BID = 936550
Das stimmt zwar, aber die Geräte sind vermutlich trotzdem legal.
Extra für Leuchten sieht das EMVG ja erhöhte Störstrahlungsgrenzwerte vor.
Man sollte also nicht darauf hoffen für mehr Geld etwas Besseres zu bekommen.
Ein Netzteil für LEDs darf also stören, ein Handyladegerät mit etwa gleicher Leistung jedoch nicht.
BID = 936606
erwinelektro
Gut wir sind uns einig dass sich bei den Komponenten um Chinamüll handelt. Daher auch meine Frage, welches Modell oder Hersteller verkauft was vernünftiges?
Es geht um 12V Lampen GU 5.3 in einer abgehängten Decke. Ob DC oder AC ist mir egal, kommt auf eure Empfehlung an.
Was die Leistung angeht habe ich 2 Möglichkeiten
a) pro Trafo/Netzteil ca. 12-15 W
b) ca. 80 W
im Falle a) würde ich alle 6 vorhandenen Halogentrafos tauschen im Falle von b) müsste ich neue Kabel ziehen. Müsste ich dann sehen je nachdem was eure Empfehlungen sind.
BID = 936609
Weshalb sind da so viele verbaut
BID = 936648
BlackLight
Wenn die LED-Lampen mit AC klar kommen z.B. den Rinkerntrafo: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....bauer
Ich sehe gerade, die größeren Modelle kosten kaum mehr. Hier z.B. der mit 30VA: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....bauer
Ich würde überlegen den größeren zu nehmen, falls man doch mal noch eine LED hinzufügen will oder stärkere einsetzten. 12-15W an 15VA ist doch recht "eng". Hängt aber vom finanziellen Rahmen, Platz und WAF-Faktor ab.
BID = 936682
erwinelektro
Alle 6 gegen einen tauschen oder gegen 6 tauschen? Warum da 6 verbaut sind und nicht "ein dicker" weiß ich nicht. Hatte der Elektriker mal so entschieden.
Bei den Ringtrafos steht "Störendes Brummen entfällt nahezu", das lässt mich aufhorchen. Ich will eben keine störenden Geräusche.
Ich habe kein Problem 6 Trafos/Netzteile a 20 EUR zu kaufen wenn ich denn dann das richtige habe und nicht wieder von vorne anfangen muss wenn es doch Störungen gibt.
BID = 936710
BlackLight
Ich habe eben mal meine angeworfen. Was die sieht (30 ehemalige Halogenspots a 35W) macht keinen Sinn - würde aber die Aufteilung auf 6 "Halogentrafos" a 200 VA erklären. Also mehr Input/Fotos.
BID = 936718
Oder da waren Ursprünglich mal 230 V Halogenstrahler vorgesehen und die Wurden gegen 12 V Halogenstrahler geändert . Die Umverdrahtung war nicht Möglich weil wie meistens die Klemmstellen nicht zugänglich sind. Daraus folgt 6*12V Netzteile
BID = 936722
Wenn ich solche Werbeaussagen lese, horche ich auch auf.
Im Klartext heisst "nahezu" vermutlich: "Das Ding brummt, und wir haben das nicht in den Griff bekommen".
BID = 936731
BlackLight
... "Störendes Brummen entfällt nahezu" ...
Also wenn das Budget teurer Produkte zulässt, spricht da auch nichts dagegen.
Bei der geringen Informationsdichte war ich - um ehrlich zu sein - zu Faul bei mehr als zwei Händlern zu suchen und alle Daten zu vergleichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499426   Heute : 15992    Gestern : 16862    Online : 774        24.11.2026    18:29
