Led mit Zeitrelais schalten
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 943526
arcadefox
Moin,
ein Kollege von mir und ich haben ein problem.
Wir haben vor in seinem Auto die Tagfahrlichter mit mit seinem Türkontakt zu schalten. Heißt soviel wie, wenn die Türen aufgehen und innen drin die Innenraumlampe leuchtet sollen auch die Tagfahrlichter leuchten(diese ja nach einer bestimmten zeit aus genau wie innen). Wir hatten uns überlegt einfach + von der Innenraumleuchte zu nehmen da diese ja nach einer zeit abdimmt. Damit wenn man die Tagfahrlichter normal im Straßenverkehr benutzt nicht auch die Innenraumleuchte leuchtet hatten wir vor eine Diode dazwischen zu bauen... Nun mussten wir leider festellen das die Innenraumleuchte ein durchgehendes + hat und nur durch Masse abgedimmt wird... Dies wäre an sich nicht schlimm aber leider reicht dieses abdimmen nicht um die einzelnen LED´s im Scheinwerfer abzudimmen und sie leuchten lustig vor sich hin...
Jetzt hatte ich mir überlegt vllt einfach ein Relais zu nehmen welches an den Türkontakt kommt und wenn die Tür geöffnet wird dann ?? Sekunden + durchschaltet und dann wieder abschaltet...
Ok ist hoffentlich nicht all zuschwer zu lesen...
Anders gesagt ich möchte in meinem PKW wenn die Türen aufgehen das auch die Tagfahrlichter leuchten und wenn die Innenraumbeleuchtung ausgeht auch die Tagfahrlichter.
lg
BID = 943527
BlackLight
Schau nach, ob man bei dem Modell die Funktion Coming Home/Leaving Home nachrüsten/programmieren kann.
- 3
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 12 Nov 2014 16:38 ]
BID = 943529
arcadefox
BlackLight hat am 12 Nov 2014 16:38 geschrieben :
- 3
Geht leider nicht... Es gibt nur ein Coming Leaving home Adapter der muss allerdings an das Steuergerät ran und das selber zu machen ist zu riskant und Werkstätten lassen sich da 100€ bezahlen plus noch den Adapter...
BID = 943533
Her Masters Voice
- 2 -
BID = 943541
Und du meinst, der Betrieb einer selbstgebauten Elektronik ohne e-Zulassung ist günstiger?
-1-
PS: Falls du dich fragst, was das mit den Zahlen soll, das ist der Countdown für diesen Thread.
Denn:
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
BID = 943574
3 Stunden her...
-0-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499180   Heute : 15746    Gestern : 16862    Online : 274        24.11.2026    18:15
