Laderegler / Netzteil im Wohnwagen
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laderegler (767) netzteil (26553)
BID = 934998
Willy-Wusel
ich habe einen Wohnwagen, wo der Vorbesitzer ein Batterieladegerät mit 20A Ausgangsleistung angeschlossen hatte. Es war eins "alter Bauart" und auch ungeregelt. Im Moment hatte ich auch keine Batterie angeklemmt, sondern das Gerät als Netzteil eingesetzt.
Leider hat es nun das Zeitliche gesegnet.
Da meine Planung so ist, vielleicht demnächst wieder eine Batterie einzusetzen, bin ich nun auf der Suche nach einem Ladegerät, das möglichst schon geregelt ist, allerdings auch dann funktioniert, wenn garkein Akku sondern nur Verbraucher angeschlossen sind.
Die meisten elektronischen Ladegeräte brauchen ja eine Mindestspannung, um überhaupt einen Strom abzugeben. Dieses ist natürlich ohne Akku schlecht.
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
BID = 935001
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...schau mal nach CTEK Ladegeräten
BID = 935004
Die würde ich auch empfehlen, aber können die auch ohne Akku etwas liefern? Bei 20 Ampere wird das auch kein Schnäppchen.
Ein kleineres Ladegerät in Kombination mit einem (kleinen) Akku dürfte in Summe günstiger und auch noch vielseitiger sein.
BID = 935096
francydt
Jop
Ctek kann ich auch empfehlen. Kostet zwar ein bissl was aber für das was es kann passt der Preis.
mfg francy
BID = 935132
Willy-Wusel
Danke für die Antworten, jedoch haben die Ladegeräte eine Min. Batteriespannung von 2.0V!! Die habe ich leider ohne Batterie nicht.
BID = 935139
Die Mindestspannung mit einem kleinen ungeregelten Hilfsnetzteil herstellen?
BID = 935178
Das wird beim CTEK nicht funktionieren. Das schaut am Anfang recht genau, in welchem Zustand der Akku ist. Deshalb empfehle ich da einen kleinen Akku von vielleicht 10 bis 20 Ah, der auch Lastspitzen abfängt.
BID = 935266
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ein CTEK mit "SUPPLY"-Funktion nehmen, in der Stellung arbeitet es wie ein Netzteil auch ohne Akku
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458967   Heute : 14338    Gestern : 20435    Online : 694        22.11.2026    18:02
