Satellitendosen
Serverzeit: 22 11 2026  17:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satellitendosen
BID = 935343
TV-Man
ich möchte an meinem Haus eine Satellitenschüssel mit einem Octo - LMB 8fach anbauen und bin mir nicht sicher, welche Satellitendosen (als Enddose) hierfür geeignet ist.
Als Antennenkabel wollte ich 4fach - Abgeschirmtes mit 1mm Kupferdraht nehmen.
Die Kabellängen sind wie folgt:
4 x 12 Meter
2 x 15 Meter
1 x 16 Meter
1 x 5 Meter
Kann mir von Euch jemand sagen welche Satellitendosen hierfür empfehlenswert sind?
Vielen Dank schon einmal im voraus.
Jens
BID = 935346
123abc
Bevor Du mit den Dosen anfängst solltest Du dir Überlegen ob ein Octo LNB mit so vielen Leitungen sinnvoll ist.
Prüfe ob es nicht besser ist eine Unicable Anlage zu bauen.
dies setzt natürlich voraus das die Endgeräte Unicable tauglich sind.
ansonsten ist bei den Dosen wichtig das sie DC Signale vom Receiver zum LNB durchlassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 21 Aug 2014 17:49 ]
BID = 935348
TV-Man
danke erst einmal für die schnelle Antwort,
im Katalog von der Firma Axing haben alle Satellitendosen einen Gleichspannungsdurchlass, nur bei einigen Dosen steht "Gleichspannungsdurchlass Stamm auf Stamm" und bei einigen anderen
"Gleichspannungsdurchlass / Stamm".
Wo ist denn da der Unterschied?
Jens
BID = 935353
Von Axing bräuchtest du die SSD 2-00 (Einzel) oder SSD 4-00 (Twin).
Statt mit einem Octo-LNB zu arbeiten würde ich evtl. über eine Lösung mit Multischalter nachdenken. Da kannst du dann auch mit geringen Aufwand terrestrische Signale (DVB-T, UKW. DAB) mit einspeisen, sinnvoll z.B. als Rückfallebene bei Gewitter und zur besseren Versorgung der Stereoanlagen mit Rundfunksignalen.
BID = 935359
TV-Man
danke für den Hinweis auch mit dem Radio, aber einen UKW - Anschluss benötige ich nicht, da ich Radio meistens über den Fernseher Digital höre. Den 8fach - LMB habe ich von meinem Nachbarn bekommen der diesen nicht mehr braucht und somit bereits vorhanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458834   Heute : 14205    Gestern : 20435    Online : 630        22.11.2026    17:50
