Wer kann mir eine elektrische Schaltung mit 3 Relais löten?
Serverzeit: 16 11 2026  19:03:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) relais (22665) löten (5037)
BID = 933336
phi2
ein Hallo an die Löt-Profis,
meine Wechselcode-Fernbedienung für die elektrische Toreinfahrt ist einfach nur Müll.
Die Reichweite bei guten Wetter sind wahnsinnige 8m, bei Regentagen muss man schonmal bis 1m ans Tor heran.
Nun habe ich mir gedacht, wenn man ein ausrangiertes Handy mit Prepaidkarte nimmt und dies in den Steuerungskasten einbaut.
Dort im Steuerungskasten ist ein Microtaster zum direkten Toröffnen den man ansteuern könnte.
- Also ich rufe das besagte Handy 2-3 Straßen vorher im Auto an.
- Es klingelt im Kasten (zB. per Vibrationsmotor) und schaltet ein Relais.
- Dieses Relais gibt für ca. 0,5Sek den Kontakt an den Microschalter
- Nun soll am Besten noch ein zweites Relais nach 1 Sek. den Anruf per
(Rote Auflegetaste) zurückweisen/blockieren damit mein Handy im Auto
automatisch auflegen kann und ich weiß, das Tor geht auf.
-und zum Schluß noch ein 3. Relais, dass dann nach 90 Sekunden
Verzögerung nochmal den Taster betätigt, damit das Tor wieder
geschlossen wird. Weil dann bin ich bereits durch das Tor durch.
Oder im Falle eines Falschanrufes von irgend einem anderen Teinehmer
das Tor nicht offen stehen bleibt.
Klingt doch toll oder?
Also 3 Relais mit jeweils entsprechenden Zeitschema.
Wer kann so eine Schaltung basteln, den Helden wiege ich dann mit reinem Gold auf!
Viele Grüße
Phil
BID = 933338
Ja das klingt toll, aber ein völlig unbeaufsichtigter Betrieb ist wahrscheinlich sicherheitstechnisch nicht machbar.
BID = 933348
Batterie leer?
Eigentlich überflüssig zu sagen, aber dennoch: Investiere dein Geld lieber in eine richtige Funksteuerung: http://www.came.de/html/funkanlagen.shtml
BID = 933374
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Häufig ist die Antenne ungünstig montiert, z.B. direkt parallel zu Metall.
DL2JAS
BID = 933388
Sauwetter
Verwarnt
Ich weiss ja nicht welcher Torantrieb mit welchem Funkempfänger vorhanden ist, aber suche mal nach ADKO UMB 100 HS, kostet mit 2 Hansendern ca. 35,-- Euro.
Wie "schwer" Deine Eigenbaulösung dann fertig ist, weiss ich nicht, aber Gold wird dzt. je nach Güte, mit bis zu rd. max. 30,-- Euro je Gramm gehandelt!
BID = 933397
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
@Ferkelwetter:
Der Fragesteller wollte keine fertige Funkfernbedienung und nach dem Goldpreis hat er auch nicht gefragt
...lass also bitte deine sinnfreien Ergüsse, solange niemand danach fragt
BID = 933406
phi2
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Nun muss ich sagen, so habe ich eine Came Toranlage mit Handsendern.
Die Batterien sind alle voll!
Okay, die Antenne kann man hier und da mal hinstellen,
habe ich aber alles schon gemacht, die Reichweite ist mir einfach
zu gering, trotzdem...Zudem geht das Tor nur seeeehr langsam auf
und beim warten davor ist auch zuviel Lebenszeit verloren.
Gerne kann ich ja die Handsender weiterhin benutzen,
möchte aber dennoch eine solche Schaltung zusätzlich einbauen.
Es geht mir schon lange im Kopf rum und ich tendiere
zu keinen anderen Alternativen.
Das Tor geht sehr langsam auf, hat ausreichend Sicherheitsabschaltungen
und hinterlässt keine Gefahr beim "unbeaufsichtigten Betrieb".
Kann mir jemand gegen Entlohnung eine solche Schaltung
zusammenbauen...BITTE
Grüße Phil
BID = 933414
Das Problem ist wenn es zu geht und dabei jemanden einquetscht. Je nach Konstruktion kann aber auch beim Öffnen etwas passieren.
BID = 933417
Rial
Das hat aber nichts mit dem Funk-Öffner zu tun !
BID = 933419
Primus von Quack
Unser Primus :)
....wenn es an der Geschwindigkeit liegt, kann man die bei einigen Antrieben verstellen, "langsam" ist oft die Werkseinstellung
BID = 933420
phi2
@perl: Das Tor hat beidseitig eine Lastabschaltung mit Umkehr, es kann
also niemanden "einquetschen". Zudem Fahren wir seit Jahren durch das
Tor und drücken dann beim vorbeifahren auf Tor Schließen, hier geht das
Tor auch automatisch zu, obwohl dann auch niemand mehr beim Tor ist.
@Rial: Richtig, ich möchte mit der Schaltung einen zusätzlichen Vorteil
am Tor erreichen, damit ich es 3 Straßen vorher schon öffnen kann.
@Primus von Quack: an der "Geschwindigkeit" kann man nichts ändern.
Des Weiteren haben wir nun auch noch ein neues Auto, Cayenne, welches
scheinbar keine 433MHZ Funkstrahlen aus dem Fahrgastraum hinaus lässt.
Man muss das Fenster öffnen und den Handsender mit ausgestreckten Arm
raushalten, sonst funktioniert nichts. Das ist keine Option auf Dauer.
Meine einzige BITTE, ungeachtet aller noch erdenkbaren Einwände und
Kommentare, mein Ziel ist es, ich möchte eine solche Schaltung!!
WER KANN MIR DIESE BAUEN?
Nicht böse sein jetzt, aber bitte keine weiteren Posts,
wenn es nicht meine eigentliche Frage beantwortet!!!
Vielen Dank
Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phi2 am  2 Aug 2014  7:32 ]
BID = 933422
Primus von Quack
Unser Primus :)
...oh, jetzt wird scharf geschossen....
...eine derartige Schaltung bauen ist sone Sache, dazu müsste man genau wissen was Du da hast und wie die örtlichen Gegebenheiten sind ...
...und wer steht dafür gerade wenn durch diese Schaltung (Zeitsteuerung) ein Unfall geschieht, sie ist ja nicht Bauartgeprüft
...den Schuh will sich sicher niemand anziehen, zumindest nicht ohne Haftungsausschluss
433MHz ? vielleicht liegt's daran, ich verwende in dem Bereich immer 868MHz und das ging bis jetzt immer problemlos
BID = 933423
Eine derartige Folgeschaltung ist kein Hexenwerk. Herkömmlich mit Relais aufgebaut benötigst du allerdings schon 3 Zeitrelais. Da ist der Einsatz einer kleinen Logo schon Sinnvoll oder eben im einfachsten Fall einen µC verwenden. Bedenke aber sollte es zu einem Personenschaden oder Sachschaden durch Deine Bastelei kommen haftest Du in voller Schadenshöhe!
BID = 933425
Sauwetter
Verwarnt
Es geht ja auch ohne viel löten, weil es bereits fertige Anlagen dafür gibt.
Man nehme eine Telefonanlage mit vorh. Relaiskontakten u. programmiert diese dann so dass nur gewisse vordefinierte erlaubte Hdy-Rufnummern das Relais anrufen können, welches dann wie ein vorh. Taster das Tor "zum Aufmachen" ansteuert.
BID = 933429
Armes Hasilein , musst du 10s warten...
CAME haben wir auch an allen Toren. Dass du die nicht aus drei Straßen Entfernung bedienen kannst, sollte auch klar sein.
Aber das einer erst ab <8m funktioniert, würde ich mal dem Kundenservice melden.
Edit: Wenn dir die Antworten nicht passen, von wegen
können wir auch auf deine Präsenz verzichten. Derartig möchte sich hier sicher keiner anmachen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Aug 2014  9:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315585   Heute : 10364    Gestern : 12485    Online : 294        16.11.2026    19:03
