Yamaha Verst RX-V659
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha RX-V659 --- Netzteil
Suche nach Yamaha Netzteil
BID = 932784
pittnet
Geräteart : Verstärker
Defekt : Netzteil
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V659
Guten Tag,
ich habe bei einem Verstärker von Yamaha RX-V659 folgendes Phänomen.
Wenn ich ihn direkt an der Steckdose anschließe, funktioniert er nicht.
Er lässt sich nicht einschalten. Vollkommen tot.
Wenn ich ihn aber über einen Trenntrafo anschließe, dann funktioniert er . Mit allen Funktionen.
Stecke ich ihn wieder an die Steckdose direkt, ist keine Funktion möglich.
Sehr sonderbar. Ich habe leider auch kein Manuel.
Weiß einer Rat bzw. hatte Jemand auch schon mal so ein Verhalten?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Mfg Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pittnet am 27 Jul 2014 13:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pittnet am 27 Jul 2014 13:33 ]
BID = 932786
Bubu83
Bekommt er denn Spannung , wenn er an der Steckdose angeschlossen ist? Hat evtl. die Steckdose ein Problem?
BID = 932807
pittnet
Ja die Steckdoenleiste ist 100%tig OK. Andere Geräte funktionieren ja.
Es ist schon sonderbar.
Aber es ist genauso wie ich es oben beschrieben habe.
Ich vermute ein Netzteilproblem. Evtl. Optokoppler oder irgendeine
Verbindung zwischen Netzbereich und Chassismasse.
Evtl. liest es ja einer, der es auch schon so erlebt hat und wird sich
erst später einloggen. Ich hoffe es.
Gruß Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pittnet am 27 Jul 2014 19:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pittnet am 27 Jul 2014 19:23 ]
BID = 932808
Wenn das Teil am Trenntrafo funktioniert und am normalem Netz nicht liegt mit Sicherheit ein Isolationsfehler vor und eine Schutzschaltung schlägt zu! Ohne Schaltungsunterlagen wird die Fehlersuche ein stochern im Misthaufen.
Edit: http://elektrotanya.com/yamaha_rx-v659.pdf/download.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Jul 2014 19:42 ]
BID = 932813
Das glaube ich nicht.
Eher ist eine Kontaktfeder der Steckdose ausgeleiert oder ausgeglüht und gibt nun keinen Kontakt mehr.
Insbesondere wenn der Verstärker über einen Eurostecker mit seinen mickrigen Pins angeschlossen wird.
BID = 932814
Oder so Dann schlägt die Schutzschaltung der Steckdose zu, denn die Steckdose ist da intelligent und lässt sich von den Billig-mickrigen Steckern nicht verarschen
BID = 932837
Manolito
Laut Crosspost läuft der Verstärker am (regelbaren) Trenntrafo ja nur, wenn dessen Ausgangsspannung auf ca. 210 V eingestellt ist, während er seine Netzspannung mit 232 V gemessen hat.
Daher vermute ich die Ursache der Fehlfunktion eher in der recht aufwändigen Power-control- und Stdby-Schaltung, die über ein Relais den Netztrafo schaltet.
Gruß- Mano
BID = 932843
Nein, da schreibt er, daß das Gerät auch bei 210V noch lief.
Aber mal wieder schön das die beiden Foren mal wieder nichts voneinander erfahren dürfen und sich so mal wieder getrennt um sein Problem kümmern dürfen.
Langsam mich diese egoistischen Crossposter nur noch an!
@pittnet: Warum dürfen diese beiden Foren nicht voneinander erfahren? Das Crossposting s in Internetforen ungefähr so beliebt wie Fußpilz sind, sollte sich ja mittlerweile mal rumgesprochen haben!
BID = 932878
pittnet
Hallo Mr.Ed
tut mir leid, dass ich mein Problem zu weit gestreut habe.
Ich wusste nicht das es ein " Crossposter " ist, wenn man in zwei Foren nachfragt und vielerlei Infos bekommen möchte. Ich erreiche doch so eine größere Anzahl Wissensinhaber.
Ich hab es jetzt verstanden, nur in einem Forum nachzufragen.
Gleichwohl liegt es mir fern, das Mr.Ed sich wegen mir übergibt.
Also Entschuldigung.
Zum Thema:
Steckdose 100%tig OK.
Einwandfreie Funktion mit Spannung am Trenntrafo von 210 bis 232V.
Spannung an der Steckdose 232V.
Vielen Dank für eure Beiträge. Ich werde mir die PDF Datei runterladen und mal schauen ob ich den Fehler finde.
Wenn ja, werde ich es hier kundtun.
Mfg Peter
BID = 932897
Puddingprobe
Sieh dir neben dem bereits von harry auf Repdata genannten C655 auch die Folienkondensatoren C654 und C658 des Kondensatornetzteils an.
Fallen denn die 10,5V an C660 aus, wenn du ans Netz gehst?
Was den Trenntrafo betrifft;
Ich könnte mir denken, dass das Zusammenspiel dieser merkwürdigen Impulspaketsteuerung des Standbytrafos (Grobstabilisierung der Sekundärspannung DZ658->Opto IC653-> Nulldurchgangsdetektor IC652 -> Q654) mit dem im Verhältnis zum Netz "weichen" Ausgang eines Trenntrafos vielleicht zu Überspannungen/Rückwirkungen führt, wo auch kapazitätsschwache X Kondensatoren dann noch funktionieren.
Und was die Hexenjagd auf Crossposter betrifft;
Ich denke dass es besser wäre, sich darüber zu echauffieren dass die ersten erfolgversprechenden Ansätze zur Lösung; Spannungsüberhöhung am Trafoausgang wegen Quasileerlauf und, nachdem das ausgeschlossen war, C655 nicht aus diesem Forum kamen.
BID = 932987
pittnet
Hallo Puddingprobe,
danke für deinen Info.
Mittlerweile hatte ich den Fehler gefunden und das Gerät ist wieder OK.
Man will es nicht glauben. Es war tatsächlich ein kleiner Kondensator
C 654 0,022 µF 620V auf der Netzeingangsplatine.
Neuer Kondensator und alles spielt wieder.
Habt vielen Dank für Eure Hilfe.
Gleiche Info hat Repdata
Gruß Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 832        18.11.2026    6:39
