Yamaha REC RX-V457
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ganz aus
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha Yamaha RX-V457 --- Schaltet nicht ganz aus
Suche nach Yamaha Yamaha
BID = 932758
cyraudi
Geräteart : Receiver
Defekt : Schaltet nicht ganz aus
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : Yamaha RX-V457
habe das Problem das mein RX-V457 nicht mehr ganz ausschaltet, d.h. CD_Player und Plattenspieler, welche vom Receiver den Strom beziehen,bekommen trotz abschalten des Receivers noch Strom.
Hab hier schonmal durchsucht, da der Receiver ursprünglich , sich nicht mehr einschalten lies, sties dabei auf den Thread:AVR Yamaha RX-V650 --- nach Netztrennung tot, habe darauf den c405 gewechselt.
Eingesteckt funktioniert, super. Alles angeschlossen , CD-PLayer, Plattenspieler usw und dann festgestellt das er die Geräte permanent mit Strom versorgt obwohl der Receiver ausgeschaltet ist.
Schliess ich RY 401 kurz, geht nix mehr, CD-Player usw aus, Receiver lässt sich aber auch nicht einschalten.
Weiss jemand woran das liegen könnte?
BID = 932761
Spannung!
Welche Seite des Relais hast du kurzgeschlossen? Doch wohl nicht die Seite mit der Spule? Falls doch, sei froh das der Rest das überlebt hat.
BID = 932763
cyraudi
Habe die 12V seite kurzgeschlossen bzw überbrückt, so das das Relais nicht mehr in Arbeit ist.
BID = 932764
Das das Gerät bei einem Kurzschluss nicht mehr angeht, ist logisch!
Und du bist der Meinung, das dieser Kurzschluß dem Steuertransistor und dem Standbynetzteil gefällt?
Man schließt niemals irgendeine Spannung kurz!
Welche Spannung liegt an der Relaispule und an der Basis des Steuertransistors an? Vor R401 kannst du auch mal messen, das ist das Steuersignal direkt vom Prozessor. Jeweils im ein- und eigentlich ausgeschalteten Zustand messen. Dabei nichts kurzschließen, bei einem Kurzschluss beschädigst du evtl. den Prozessor des Gerätes!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Jul 2014 21:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333512   Heute : 3074    Gestern : 12669    Online : 720        18.11.2026    6:18
