Merten Lichtschalter durch Dimmer ersetzen
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: merten (302) lichtschalter (1285) dimmer (2680)
BID = 932776
Steven85
ich möchten einen Merten Lichtschalter durch einen Dimmer ersetzen.
Betrieben werden 3 x 28 Watt Halogen Birnen. Für die gleiche Lampe ist noch ein weiterer Schalter verfügbar.
Eingebaut werten soll für einen der Schalter ein Merten MEG5131-0000 Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last zwischen 40-400 Watt.
Die ersten beiden Bilder zeigen den aktuell angeschlossenen Schalter mit 4 Kabeln. Was genau ist jetzt zu tun.
Vielen Dank schonmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steven85 am 27 Jul 2014 11:26 ]
BID = 932777
Sauwetter
Verwarnt
Falscher Schalter, Du benötigst MEG5132, dieser ist dann ein Wechselschalter!
BID = 932789
Rial
Hallo und herzlich willkommen im Forum
Es gibt wohl auch eine Möglichkeit mit dem
vorhandenen Dimmer.Bin mir aber nicht sicher,
ob diese den Vorschriften entspricht !?!
Deswegen poste ich das erstmal nicht und warte
noch auf Meinungen von anderen.
BID = 932790
Rial hat am 27 Jul 2014 14:37 geschrieben :
Nein da eine Wechselschaltung vorliegt, kann ein Schalter auch nur durch einen Wechseldimmer ersetzt werden! Einzige Ausnahme wäre es den Dimmer nur als Dimmer vor den ersten Wechselschalter zu setzen.
Edit: über den Unsinn Halogenleuchten zu dimmen rede ich hier mal gar nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Jul 2014 14:44 ]
BID = 932795
Machen wir mal Nägel mit Köpfen. Du hast vor dir eine Wechselschaltung.
Am ersten Wechselschalter wird der Aussenleiter von der Sicherung kommend angeschlossen bei dir die beiden Braunen Adern. Eine davon kommt von der Sicherung , die Andere geht zum Lichtschalter darüber oder weiter zu einer eventuell vorhandenen Steckdose.
Die beiden anderen Adern (korrespondierende Adern) gehen zum nächsten Wechselschalter und da geht die Leitung zur Lampe weg. Dein Merten gehört auf diese Seite der Wechselschaltung. An beide Dreiecke kommen die korrespondierenden Adern vom ersten Wechselschalter und an die Wellenlinie die Ader zur Lampe. Mit dem 5131 kannst du nur eine Ausschaltung realisieren. Der 5132 kann wie ein Wechselschalter verwendet werden. Also als Ausschalter oder eben als Wechselschalter!
BID = 932797
Steven85
Also hole ich mir den 5132 um aus einem der beiden Schalter einen Dimmer zu machen und die Wechselschaltung beizubehalten. Verstehe ich das richtig?
Und warum ist es unsinnig Halogenleuchten zu dimmen?
Was wäre denn die bessere Variante? Will aufjedenfall für mein Esszimmer ein warmes und dimmbares Licht. LED wäre mir für den Fall zu kalt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steven85 am 27 Jul 2014 16:39 ]
BID = 932801
Rial
Das ist mit Sicherheit nicht als "Strom-Spar-Dingens" gedacht !?
Sondern eher als "passendes Licht zum Ambiente"
BID = 932803
Steven85
Rial hat am 27 Jul 2014 17:32 geschrieben :
Also kann ich mir den passenden Dimmer 5132 holen und ohne bedenken einbauen?
Ist es egal welchen von beiden Wechselschaltern ich austausch?
Hier ist der zweite, dort gibt es nur 3 Kabel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steven85 am 27 Jul 2014 18:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steven85 am 27 Jul 2014 18:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steven85 am 27 Jul 2014 18:23 ]
BID = 932804
Lesen gehört nicht zu Deinen starken Seiten . Alles wichtige wurde weiter oben gesagt unter anderem auch zur Belegung der beiden Schalter. Und Kabel kommen da nicht an sondern nur Adern.
BID = 932811
Sauwetter
Verwarnt
Jetzt hast den verscheucht u. macht in einem anderen Forum weiter.
Übrigens, so eine neue Wechselschaltung mit nur mehr einem Wechsler u. einem neuen Ausschalter hört sich ja sehr interessant an.
BID = 932812
Wieso das ist die normale Anwendung der Dimmer mit Wechsler ! Schaltbar von beiden Schaltstellen, aber nur von einer dimmbar.
Diese Schaltung lässt sich auch als Kreuzschaltung ausbauen.
Edit: Diese Dimmer mit Wechsler sind auch nur gewöhnliche Dimmer dennen ein Wechselschalter vor oder nachgeschaltet ist. Der 5131 hat da nur einen Ausschalter vorgeschaltet. Das nach Angabe von Merten der 5132 auf die Lampenseite gehört geht aus dem Schaltbild hervor! Es ist problematisch Dimmer invers also mit vertauschten Ein und Ausgängen zu betreiben , das kann muss aber nicht gut gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Jul 2014 19:57 ]
BID = 932815
Sauwetter
Verwarnt
Den Schaltplan würde ich bitte gerne sehen wie man an "allen" 2 vorhandenen Schaltern "abwechselnd" egal an welchem Schalter man sich befindet dann noch Ein- oder Ausschalten kann.
Über eine mögliche Kreuzschaltung wurde gar nicht mal nachgefragt!
BID = 932816
Dann solltest Du mal die Bedienungsanleitung lesen! Der Dimmer hat 2 Funktionen einmal schalten durch Druck und einmal Dimmen durch Drehen! Der 5132 hat im Gegensatz zum 5131 da als Schalter einen Wechselschalter integriert und deshalb auch 2 Eingänge! Wenn dir die Funktion einer Wechselschaltung unbekannt sein sollte nutze mal Google!
BID = 932818
Rial
Link
BID = 932819
Sauwetter
Verwarnt
Und wer hat geschrieben dass 5131 falsch u. 5132 dann der Richtige ist?
Ich denke, ich muss mal wieder auf die CeBIT fahren um meine Gehirnwindung mit den aktuellen neuesten Erfindungen in der E-Technik aufzufrischen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331677   Heute : 1229    Gestern : 12669    Online : 1742        18.11.2026    2:53
