BID = 930702
Danny110 Neu hier
Ich habe ein Problem mit meinem Brückengleichrichter. Es kommen konstant 16 VAC an, nur bekomme ich 36 V aus, nicht sicher ob Ac oder Dc. Kann man mir da helfen,einmal beim überprüfen ob DC oder AC und warum AIF ein mal 36/72 VDC/VAC kommen
BID = 930705
Wenn da 16 V AC ih den Brückengleichrichter reingehen kommen max 22,63 V DC raus! Soviel zu deinen Messwerten. Ich habe dir Schon in dem anderen Beitrag geschrieben warum da eine AC wicklung für das Licht verbaut wurde und warum da Glühlampen verwendet werden! Diese Limas erzeugen Spannungsspitzen bis weit über 100 V aus diesem Grund ist da auch eine 2 te Wicklung mit Gleichrichter und Ladedrossel für die Batterie verbaut! Mache dich mal mit den Grundlagen vertraut.
BID = 930751
Danny110 Neu hier
Im ersten Thema hast du mir auch wunderbar geholfen,nur hier geht's nicht um ne Lima sondern 16 VAC konstant. Dazu wurden halt diese 36 V gemessen, ich frag mich warum. Ach ja, der gleichrichter entlädt sich fast exponentiell wenn kein AC mehr anliegt in Volt
BID = 930756
Käse Deine 16V Ac ergeben einen Spitzenwert von rund 23 V und nur bis zu dieser Spannung könnte sich ein Kondensator bei einer korrekt aufgebauten Schaltung mit Brückengleichrichter aufladen. Demzufolge hast du entweder Mist gemessen oder den Nobelpreis für Physik verdient oder du hast da unfreiwillig eine Villard-Schaltung gebastelt. Diese hat aber mit der Brückenschaltung nichts aber auch gar nichts zu tun.
Poste mal die Schaltung die du aufgebaut hast!
BID = 930767
nabruxas Monitorspezialist
Wo kommen die 16VAC her?
Beträgt die Frequenz 50 Hz?
Sinus oder nicht?
Vermutlich ein Messfehler, wenn DU kein TRUE RMS Messgerät hast.
BID = 930768
perl Ehrenmitglied
| | Dazu wurden halt diese 36 V gemessen |
Womit und wo?
BID = 931301
Danny110 Neu hier
Gemessen wurden 36 VDC an dem Ausgang, dem roten und dem schwarzen Anschluss. An dem blauen und dem mit der Kappe liegt der AC an
BID = 931302
Danny110 Neu hier
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Bild hat nicht hoch geladen,hier noch mal
BID = 931322
...ein Brückengleichrichter hat den Faktor 0,9 da wird die Spannung kleiner nicht grösser, ausser es ist noch ein Elko mit im Spiel
BID = 931334
perl Ehrenmitglied
Zitat : nabruxas hat am 7 Jul 2014 01:49 geschrieben :
Vermutlich ein Messfehler, wenn DU kein TRUE RMS Messgerät hast. |
Vermutlich ein Messfehler, gerade weil er ein True RMS Messdings hat.
BID = 931351
| | Bild hat nicht hoch geladen,hier noch mal |
Der Grund dafür steht dabei! Bilder bitte auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen verkleinern und komprimieren. Wir wollen es auf einem Monitor ansehen und keine Plakate davon drucken. Links auf werbeverseuchte Bilderhoster sind hier unerwünscht und werden vom Forenserver automatisch herausgefiltert. Ebenso sind diese Hoster in vielen Firmennetzen aus Sicherheitsgründen (Pornografie, Viren) geblockt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jul 2014 13:09 ]
BID = 931370
Danny110 Neu hier
So, selbes spiel, blaues KAbel und das mit dem Plastik Kasten bekommen den AC, an Rot und schwarz wurde gemessen. Kabel sind wie es lb sollte parallel
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 931372
Danny110 Neu hier
Hoffentlich klappt es jetzt
BID = 931375
Das mit den Bildern solltest du nochmal kräftig üben. BMP ist das größte Format überhaupt. Warum du dann das sinnlos stark verkleinerte Bild nun auch auf 16 Farben reduziert hast, so daß man nichts mehr erkennen kann, weißt wohl nur du selbst. Ebenso, warum du einen Screenshot von irgendeinem Handy nimmst, statt einfach das Bild zu nehmen. Aber irgendwie muß man sich das Leben ja sinnlos kompliziert machen.
Ich war mal so frei, das Bild von der Werbeschleuder in ein .JPG zu verwandeln und hochzuladen, sonst dauert das noch Wochen. Viel kann man nicht erkennen da du die Aderfarben sinnigerweise nicht mit auf dem Bild hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jul 2014 17:56 ]
BID = 931376
...und was hängt sonst noch alles an rot und schwarz
...sonst gilt 16 VAC * 0,9 = 14,4 VDC
