Frage: Sicherungsautomaten oder Schmelzsicherung o. Phasenkoppler zwecks Powerline Dlan Optimierung? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 931434
flowmaster Gerade angekommen
Eine kurze Frage. Evtl hat ja jemand diesbezüglich bereits Erfahrungen.
Ich möchte gerne 2 separate Wohnungen per Powerline verbinden. Beide 2. Etage, separate Stromzähler.
Das ging bisher gar nicht, weswegen ich Wlan eingesetzt hatte. Seit dem neue Scheiben eingesetzt wurden (mit einer Beschichtung) habe ich nach Antennenoptimierung und Repeatereinsatz, nur noch ca 800 kbps up und 1500 kbps downstream (schwankend, nach Wetterlage).
Heute gibt es neue Powerlan Module, die alle 3 Anschlusse der Steckdose nutzen. Also habe ich ein devolo 650+ Duo ausprobiert.
Überraschender Weise habe habe ich genau eine Konstellation gefunden, die eine gute und stabile Verbindung ermöglicht.
Aber klar, die Steckdosen sind nicht dort, wo ich sie eigentlich bräuchte:
Wohnung-1 Wohnzimmer, Ich hätte aber gerne Schlafzimmer, wo auch das Modem steht.
Wohnung-2 Badezimmer (nur eine Steckdose wo es geht), ich bräuchte es aber im Wohnzimmer.
Die Verbindung wird mit 37 Mbit down und 17 Mbit up angezeigt und ist über Tage stabiel, (laut avitar kaum bit-errors)
(Das ganze im idle,also ohne Traffic, powersaver ausgeschaltet und indieSteckdosegesteckt)
So wie ich den Sicherungskasten deute, habe ich 3 Phasen(Sicherungen) für Wohnräume, 3 für Durchlauferhitzer und 3 für Herd.
Beim Einzug seinerzeit in Wohnung-2 habe ich die 3 Schmelzsicherungen vom Durchlauferhitzer und 3 Sicherungen der Wohnung durch so ABB Sicherungsautomaten tauschen lassen.
Kann der schlechtere Upstream daher kommen, bzw könnte ein Umrüsten der entsprechden Phase auf Schmelzsicherung Verbesserung bringen?
Oder ggf sind die Schmelzsicherungen in Wohnung-1 das Problem?
Ich denke ich könnte auch die Phasen so umlegen lassen, dass das Powerlan in Wohnung-2 im Wohnzimmer statt im Bad ist. Kann es auch zu einer Verschlechterung des Signals kommen?
Wenn ich ein Phasenkoppler einbauen ließe, könnte es da zu einer Verschlechterung kommen?
Was wäre wenn ich sowohl in Wohnung-1 als auch in Wohnung-2 Phasenkoppler einbauen ließe? Ist eher zu erwarten, dass die Verbindung besser wird, oder eher Schlechter?
Offensichtlich findet eine Übertragung vom Signal durch ein überspringen des Powerlan Signals statt. sonst hätte wohl powerlan auch vor 2 jahren mit der 2-draht Lösung funktioniert, oder sehe da falsch?
Was meint Ihr? Jeden Tipp zur Optimierung probiere ich gerne aus, nur würde ich den Elektriker ungerne 2 mal kommen lassen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flowmaster am 14 Jul 2014 4:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flowmaster am 14 Jul 2014 4:30 ]
BID = 931442
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Powerline ist und bleibt eine Murkstechnologie. Stromleitungen sind nun mal nicht dazu gemacht Daten zu transporieren. Wenn du den Elektriker nur ein mal kommen lassen willst, dann lass dir eine Netzwerkleitung (CAT5e oder CAT6) legen und freu dich über 100MBit/s oder 1 GBit/s stabiler Datenrate.
Das mit dem Powerline wird nur eine ewige rumprobiererei und stört im schlimmsten Fall sogar andere Funkdienste.
Simon
IW3BWH
BID = 931443
Dieser Powerline Quatsch macht nur Probleme.
Die Sicherungen sind kein Problem, das ist lediglich eine Verbindung. Ob da nun Schmelzsicherungen oder Automaten drin sind, spielt keine Rolle.
Die Lösung nennt sich, wie schon erwähnt, Netzwerkkabel. Preisgünstig, schnell, störungsfrei.
BID = 931446
Danke für die Tipps und Infos. Das Selbe sagte auch der Elektriker bereits..
Das Lankabel hätte ich bereits verlegt, wenn es ginge.. Ich darf halt kein Kabel durch den Flur legen. Die Wohnungen haben keine gemeinsame Wand...
In meiner Verzweifelung hatte ich auch schon 2-draht VDSL-Lösugen über die zweite nicht genutzte Telefonleitung probiert, aber dann _t leider das DSL am ganzen Strang auf allen Etagen ab... 8-(
Powerline scheint vorerst die nächstbeste Lösung...
BID = 931482
Sobald du da 2 Zähler Drin hast dürfte da gar nichts mehr erscheinen, für diese Zwecke gibt es Phasenkoppler die schaffen für das Powerlinesignal eine Umleitung! Nebenbei eine größere Störquelle als das Powerline gibt es im Netz nicht! Benutze Wlan und Repeater
BID = 931497
Wäre es eine Option die Netzwerkleitung in die Rohre der Telefonleitungen mit einzuziehen? Irgendwo laufen di ja auch zusammen.
Da bin ich aber über die rechtliche Lage in Deutschland nicht ausreichend informiert. Prinzipiell ist Netzwerkleitung ja das Selbe wie Telefonleitung nur besser.
WLAN ist von mir aus gesehen zwar die schlechtere Lösung (im Vergleich zu einer festen Netzwerkleitung). Aber eventuell lässt sich ja hiermit was machen:
http://routerboard.com/RBSXT2nDr2
http://routerboard.com/RBSXT5nDr2
http://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/
Diese Geräte sind alle sehr leistungsfähig und recht günstig. Vorsicht, dass du mit sowas bei der Sendeleistung nicht in den illegalen Bereich kommst.
Simon
IW3BWH
BID = 931534
Tom-Driver Inventar
Und es gäbe wirklich keine Möglichkeit, irgendwo kleine, unauffällige Löchkens zu bohren?
Auch nicht der Umweg oben (Deckenabhängung, Gebälk) oder unten (Fußboden, Scheuerleisten etc.)?
Ich würde da sogar LWL in Betracht ziehen, noch dünnere Strippen als Cat6 und obendrein galvanische Trennung.
Wenn Du ein Ende vom Spezialisten spleißen lassen kannst, brauchen die benötigten Bohrungen wirklich nur ganz klein zu sein,
kaum mehr als für "durchschnittliche" 2adrige Lautsprecherleitung.
Eine skeptische Eigentümerversammlung ließe sich durch das Erwähnen der Zukunfts-Sicherheit leicht überzeugen,
(ein Eigentümer sollte - je nach Typus - davon am Besten gar nichts mitbekommen...), daher bieten sich
die superdünnen Lichtwellenleiter noch am ehesten für "fast unsichtbare" Verbindung an!
Vorteil: Maximale Übertragungsgeschwindigkeit bei nahezu 100%iger Stör- (und Abhör-)sicherheit
TOM.
BID = 931561
dl2jas Inventar
Powerline ist wirklich Murks!
Bei dem Zeugs kann es sogar dazu kommen, daß die Bundesnetzagentur anrückt, weil zu sehr Hochfrequenz abgestrahlt wird, es den terrestrischen Funk stört. Läuft es blöd, muss man den Einsatz selbst zahlen und darf die Geräte nicht mehr betreiben.
Wendet man sich an den Hersteller, wird der sich auf Messprotokolle berufen, die unter "Laborbedingungen" erstellt wurden. Die Bedingungen bei ihrer Wohnung weichen davon leider deutlich ab, tut uns leid...
DL2JAS
BID = 931564
Ja, schön wäre es, wenn ich eine gute Lösung finden könnte. Wir hatten schon geprüft, ob sich Lichtleiter an den telefonkabeln verlegen lassen.
Leider auch hier fehlanzeige. kein millimeter platz für mich.
Ich bin noch mit dem Powerlan am testen und konnte folgendes herausfinden:
Wenn ich beim Einstecken des Dlan 650+ Gerätes, hier bei mir in der Wohnung, die 3 Sicherungen e-Herd und Durchlauferhitzer trenne, habe ich exact die doppelte Geschwindigkeit.
Diese bleibt auch nach dem wiedereinschalten (anscheinend) stabiel.
AVitar zeigt dann nur noch eine 2,3 %ige Fehlerrate "Avg.Pre-FEC Bit Error Rate" in Empfangsrichtung an.
Alles andere fehlerfrei.
Gibt es einen plausiblen Grund warum?
Die Strahlungsemmision würde mich natürlich interessieren..
Gibt es einfache mittel um da was zu testen? Was liegt denn da so alles auf den verdächtigen Frequenzen, außer hobbyfunk...?
Ich sach mal Handy, KabelTV, Dect, Sat, DSL, bluetoooth und wlan laufen alle wie bisher...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flowmaster am 15 Jul 2014 5:19 ]
BID = 931566
dl2jas Inventar
Das Zeugs benutzt aus technischen Gründen hauptsächlich Kurzwelle.
Das meint Wiki dazu, da siehst Du auch die verwendeten Frequenzbereiche:
http://de.wikipedia.org/wiki/PowerLAN
Tückisch an der Technik ist, es wird nicht eine einzelne Frequenz benutzt, sondern sie arbeitet breitbandig über den ganzen Frequenzbereich, ist jedoch von der Verbindung abhängig. Funkdienste auf Kurzwelle sind weniger geworden, man kann aber mit PowerLAN in der Nachbarschaft Kurzwellenempfang wie AM-Radio praktisch unmöglich machen. Mit einem Weltempfänger kann man das ganz gut ausprobieren.
Das sind wesentlich höhere Frequenzen, die davon nicht betroffen sind und DSL liegt normalerweise merklich darunter. Per Definition geht Kurzwelle von 3 bis 30 MHz, entspricht einer Wellenlänge von 100 bis 10 m. Je größer die Wellenlänge, um so besser ist auch Übertragung über dafür eigentlich nicht dafür geeignetes "Stromkabel" möglich.
Mobiltelefon ist hauptsächlich auf 900 und 1800 MHz vertreten. Kabel-TV kannst Du grob in der Gegend 300 MHz ansiedeln. WLAN wird hauptsächlich auf 2400 MHz genutzt, seit einiger Zeit auch eingeschränkt auf 5000 MHz. Am höchsten bei den Beispielen kommt Sat-TV mit 12 GHz, also 12000 MHz, Sendesignale der Satelliten.
Kann und soll nichts an Leitungen verlegt werden, ist noch am ehesten über eine gescheite Richtfunkstrecke mit WLAN nachzudenken. Da geht schon was, wenn man sich nicht gerade in einem Erdbunker aus Stahlbeton befindet.
DL2JAS
BID = 931567
dl2jas Inventar
flowmaster hat am 14 Jul 2014 12:16 geschrieben :
...Ich darf halt kein Kabel durch den Flur legen. Die Wohnungen haben keine gemeinsame Wand... |
Das realisiere ich jetzt erst,
sind es zwei Wohnungen im selben Haus, nur wenige Meter voneinander entfernt?
Wenn ja, Lage der Wohnungen und Entfernung zueinander näher beschreiben!
DL2JAS
BID = 931568
sodele, jetzt hab ich mal spasseshalber die Prozedur mit den Sicherungen rausdrehen, vor dem Einstöpseln bei beiden wohnungen gemacht, und die Bandbreite hat sich noch mal verdoppelt!
fehlerrate ist nun lediglich bei "Avg.Pre-FEC Bit Error Rate" bei 1% der rest stabil 0
Ich befürchte, das das Teil jetzt alle frequenzen nutzt die es kann...
Wie auch immer, ich lass es mal im idle durchlaufen und fahr nachher mal mit meinem Auto und KW in der Gegend rum. Das ist das einzige radio mit kw-Empfang was ich habe.
So, die Wohnungen liegen nicht weit voneinander entfernt. keine 20 meter
Wenn ich meine Wohnungstüre öffne sehe ich auf ca 2:15 Uhr die fritzbox 7490 an der Wand der anderen Wohnung hängen und blinken, wenn ich im türrahmen stehe. Die 7390 konnte ich noch auf den dortigen Kühlschrank stellen, aber bei der 7490 sind die Antennen wohl anders, ich kann sie nur an der Wand betreiben.
Der Repeater bei mir ist direkt an der Stechdose, neben der Tür links unten.
Die Original Antenne habe ich auf der Platine (Fritz repeater) getrennt und eine Notebook Antenne vom Thinkpad drangehängt (5ghz)
Ich habe also als hindernis, eine Tür, das neue doppel oder dreifach fenster, und das doppelfenster meiner elter am Schlafzimmer.
ich schaffe im 2,5 ghz 600kbp und im 5ghz 800-1,2 mbits
Wenn es regnet oder feucht ist eher weniger....
Öffne ich irgendwas, also meine Türe, oder eins der Fenster, habe ich top Empfang. Dabei recht schon auf Kipp stellen.
Der Rest ist übeslter massiver Stahlbeton, wo kaum ein Bohrer durchkommt...
ideen sind gerne willkommen.
Meine Türe ist eine billige holztüre.ein spalt reicht aber um den Empfang zu vervielfachen...
Die Werte die Powerlan jetzt macht, hatte ich mit wlan noch nie.
Mit dem alten Fenster im Treppenhaus hatte ich max 3,6 mbit.
Ach ja, wen ich mit inssid mal einen scan mache komme ich auf ca 40 -50 wlan netze... die meisten aber auf 2ghz
Ach ja, noch etwas. Stelle ich mich mit dem Notebook vor die Türe, habe ich eine bessere Verbindung, als der repeater.
Ich hatte als repeater auch mal die alte 7390 getestet. Die müsste ich aber dann in der Küche (quaso die verlängerung der linie fritzbox fenter durch die tür) an der Küchenwand positionieren, Brusthöhe und 30 grad verdreht. Sieht einfach scheinsse aus und die schranktüre klatscht gegen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flowmaster am 15 Jul 2014 8:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flowmaster am 15 Jul 2014 8:07 ]
BID = 931571
Tom-Driver Inventar
Zitat : flowmaster hat am 15 Jul 2014 07:48 geschrieben :
| | ideen sind gerne willkommen. |
"Übelster massiver Stahlbeton", hmm.
Wäre es denn erlaubt, im Treppenhausflur zwischen den Wohnungen einen (billigen, robusten, nicht allzu-häßlichen) Teppichboden zu verlegen?
Das schluckt Schall, bindet Staub, sieht besser aus, ist aber natürlich leider regelmäßig zu saugen.
Dann ließe sich an den Kanten (je nach Verlegeart/Randleiste) eine LWL-Leitung unauffällig unterbringen, die die jeweiligen Wohnungstüren an der Scharnierseite unter einer Sockelleiste unterquert...
Ich plädiere halt immer noch für Lichtwelle, da beste Signalqualität, störsicher (in jeder Richtung!) und zukunftsorientiert!
TOM.
BID = 931573
Sauwetter Verwarnt
Sind in beiden Wohnungen die Telefonzuleitungen im Rohr verlegt?
Wenn ja, gibt es vielleicht am Gang einen Verteiler, über welchen man dann über diese Rohre die beiden Wohnungen ordentlich verkabeln kann.
BID = 931614
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
hast du die richtigen adern genommen, sprich: ein verseiltes Aderpaar ?
bluebyte
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467113 Heute : 476 Gestern : 22017 Online : 256 23.11.2026 0:39 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.35915493965
