Lötstation kalibrieren, wie?
Serverzeit: 28 10 2026  23:31:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lötstation (625)
BID = 929644
Heike1990
ich bin die Heike, bin neu hier und brauche Euren Rat.
Diese Lötstation habe ich mir bestellt:
http://shop.wiltec.info/product_inf......html
Laut Anleitung soll die Temperaturanzeige mit einem externen Temperaturmessgerät kalibriert werden.
Mit welchem Gerät mache ich das? Ich habe ein IR-Thermometer aber damit kann ich die Lötspitze eines Lötkolben nicht messen.(Wahrscheinlich zu klein)Und extra ein Temperaturmessgerät kaufen...?
Jungs, bitte helft mir.
Liebe Grüße
Heike
BID = 929646
Hallo Heike,
das ist wohl ein klassischer Fall für ein Thermoelement.
Viele DMM können die Temperatur über ein Thermoelement messen.
Ich empfehle an dieser Stelle gerne das UT61C, welches auch sonst ein gutes DMM ist, vor allem wegen des sehr hochohmigen mV-Messbereiches und des µA-Messbereiches.
BID = 929649
Heike1990
Danke für Deine Antwort.
Ein DMM habe ich bereits.(Votltcraft M-3610B) Gibt es dafür nicht einen "Zusatz" für solche Messungen?
Und:Inwieweit stimmt die Anzeige dieses UT61C?
Warum macht der Hersteller nicht die notwendige Kalibrierung?
Brauche ich denn unbedingt die Kalibrierung? Ob die Anzeige nun +/-5 Grad ist doch eigentlich egal...?
LG
Heike
BID = 929653
M-3610B
Naja, da ist noch viel Luft nach oben, um es mal vorsichtig zu sagen
Siehe Datenblatt
Gute Frage. Kenne ich von Lötstationen so nicht.
Im Prinzip schon, da man eher mehr nach Gefühl lötet.
Wichtiger ist da schon die thermische Kapazität/Leistung des Lötkolbens/der Lötstation. Viele gehen bei größeren Lötpunkten hoffnungslos in die Knie, sodass man bei denen die Temperatur unnütz hoch wählen muss, was weder für die Leiterbahnen noch die Bauteile gut ist.
BID = 929654
Gute Frage! Nächste Frage!
Vielleicht weil das eine gewisse Zeit dauert und bekanntlich gilt "Time is Money".
Tatsächlich aber liefern Thermoelemente, wie sie auch in den Lötkolben verwendet werden, eine recht genau bekannte Spannung, und mit heutigen Bauteilen kann man Verstärker bauen, die selbst wenig zum Messfehler beitragen.
Insofern erübrigt sich meist eine Kalibrierung, wenn man mit einem gewissen Fehler leben kann.
I.d.R schon, wenn das Gerät in Ordnung ist und die Fehlergrenzen eingehalten werden.
Bedenke bitte auch, dass die Arbeitstemperatur der Lötspitze ohnehin etwa 100°C über der Schmelztemperatur des Lotes liegen sollte, und man kann durchaus auch mit Lötkolben ohne jegliche Temperaturregelung anständige Lötstellen fabrizieren.
Um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen: Temperaturen misst man mit Thermometern und diese wiederum kalibriert man mittels genauestens vermessener Fixpunkte.
Meist sind das Schmelzpunkte bestimmter Substanzen, die man gut äussert rein herstellen kann: http://de.wikipedia.org/wiki/Thermometer#Kalibrierung
BID = 929665
nabruxas
Monitorspezialist
Was sagt eigentlich der Händler dazu?
Der ist doch laut Impressum in Germanistan und wird wohl über seine Produkte bescheid wissen.
BID = 929762
Heike1990
Vielen Dank!
Heike
BID = 929765
wulf
Wie wäre es wenn man sich eine eutektische Lotlegierung kauft und damit grob kalibriert? Sn63Pb37 schmilzt/erstarrt (laut Wikipedia) bei 183°C. Von Vorteil ist: man kann die Spule Lötzinn nachher "sogar" verarbeiten.
Beste Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 929766
Heike1990
Was hast Du denn geraucht?
BID = 929767
wulf
Der Tipp war durchaus ernst gemeint.
Simon
IW3BWH
BID = 929794
Heike1990
Dachte Du willst mich auf den Arm nehmen.
Entschuldige bitte.
BID = 929796
Nein da der Schmelzpunkt fest definiert ist sollte das Zinn bei 180 Grad noch nicht schmelzen bei 185 Grad dagegen sehr Wohl. Damit hast du einen relativ bekannten Fixpunkt.
Den Schmelzversuch solltest du aber besser auf einer gut wärmeisolierenden Unterlage machen.
BID = 929803
Aber eben nur für die von wulf genannte Legierung Sn63Pb37.
Sn-Pb-Legierungen mit anderen Zusammensetzungen haben einen Temperaturbereich, in welchem sie schmelzen bzw. erstarren.
http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/am......html
BID = 930310
2N3055
Es gibt ja auch Kalibrierlabore, z. B. von Gossen Metrawatt.
Aber eine Kalibrierung wird sicher mind. 50,- € kosten, das wird sich wohl nicht lohnen. Aber wenn frau persönlich hingeht und mal nett fragt, wer weiß ...
Auch Hersteller von Thermoelementen dürften einen Temperatur-Kalibrator z. B. sowas: Temp.-Kalibratoren) besitzen, da könnte frau auch fragen.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 930630
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Ich fürchte, daß in diesem Thread "Kalibrierung" mit "Justierung" verwechselt wird.
Kalibrieren nennt man Vergleichen mit einem Meßnormal. Auf einem Kalibrierzertifikat steht üblicherweise um wieviel der angezeigte (Meß-)Wert vom Wert deß Meßnormales abweicht.
Die meisten Kalibrierdienste (man sollt nur seriöse aussuchen die beim DKD = Deutscher KalibrierDienst mit der betreffenden Meßgröße - hier Temperatur - akkreditiert sind) bieten eine anschließende Justierung mit entsprechender abschließender Kalibrierung an.
Eine Kalibrierung gibt also an, wie zuverlässig ein angezeigter Wert absolut ist. Da elektronische Bauelemente im Laufe der Jahre altern und damit die angezeigten Werte driften, ist eine regelmäßige Neukalibrierung erforderlich, üblicherweise bei neuen Geräten spätestens nach einem halben Jahr, später, wenn man die Driftrichtung und -geschwindigkeit anhand mehrerer aufeinaderfolgender Kalibrierzertifikat abschätzen kann genügen (bei gleichbleibender Arbeitsumgebung) dann später auch größere Zeitabstände von bis zu zwei Jahren.
Bei einer solch einfachen Lötstation aus dem Low-Budged-Consumerbereich ist eine Kalibrierung meines Erachten völlig über das Ziel hinausgeschossen - sie kann leicht mehr als die Lötststion selbst kosten.
Bei derartigen Geräten muß eine "Erfahrungs-Kalibrierung" herhalten. Abhängig vom jeweils verwendeten Lot und der Größe der zu bearbeitenden Lötstelle muß man sich einfach merken, bei welcher Temperatur das jeweils am besten funktioniert.
Im EEVblog#596 in Youtube (leider auf Englisch) ist nicht nur deutlich zu sehen, wie man die Temperatur einer Lötspitze mit einem geeigneten Multimeter mit entsprechendem Thermofühler die tatsächliche Spitzentemperatur messen (und damit im Sinne von Kalibrieren vergleichen kann), sondern es wird auch klar, welche Faktoren neben der EINGESTELLTEN Temperatur noch das Lötergebnis beeinflussen - die thermische Kapazität des Lötkolbens, die Größe (und damit auch die thermeische Kapazität) des Lötgutes und nicht zuletzt (dort nicht demonstriert) das verwendete Lötzinn (ja ich weiß, richtig müsste ich Lötdraht sagen....).
Hier noch der Link: https://www.youtube.com/watch?v=0GdV7XBae74
Gruß Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193789354   Heute : 48532    Gestern : 36306    Online : 620        28.10.2026    23:31
