Entkopplung in Audioschaltungen mit Kondensator - Frage
Serverzeit: 16 11 2026  20:53:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audioschaltungen (41) kondensator (17606)
BID = 929643
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
in verschiedenen Audioschaltungen befindet sich (meistens) im Eingang und auch im Ausgang (neben den Widerständen gegen Masse) in der seriell Signalleitung ein Kondensator. Dieser dient, soweit ich das richtig verstanden habe, der Entkopplung und der Filterung von Gleichspannungsanteilen. Hier ergeben sich mir Fragen:
Die Kapazitäten sind in den mir inzwischen vorliegenden Schaltungsbeispielen (z.B. eine "einfache" Mischstufe für Line-Signale) stark abweichend. Manchmal sind 3 Micro-Farad im Eingang, manchmal aber auch 47 Micro-F, und diverse Zwischenstufen, ähnliches im Ausgang. Was ist der Grund dafür, dass diese Kapazitäten so unterschiedlich sind? Und daraus folgt: was ist "günstiger", eine hohe Kapazität oder eher eine niedrige Kapazität?
Wonach richtet sich die Höhe der Kapazität im Eingang bzw. im Ausgang einer Audioschaltung (alles unverstärkter Linepegel +4 dBu)? Wie wird diese berechnet?
Woher kommen überhaupt die erwähnten Gleichspannungsanteile in einem Audiosignal, welches doch eigentlich eine Wechselspannung darstellt?
Andi
BID = 929648
Mischspannung trifft es eher.
Sehr viele Verstärkerschaltungen arbeiten mit einer unipolaren Versorgung, insofern kann das Ausgangssignal keine Wechselspannung sein
BID = 929650
Hatten wir dieses Thema, bzw. ein ähnliches, nicht gerade erst?
Die Impedanz der Last, oder genauer die Summe von Ausgangswiderstand der treibenden und Eingangswiderstand der folgenden Stufe.
Diese bilden mit der Kapazität einen Hochpass und dieser bestimmt die untere Grenzfrequenz des Aufbaus.
Meist eine hohe Kapazität, damit die untere Grenzfrequenz des Verstärkers unter der Hörgrenze liegt.
Allerdings legt man die Grenzfrequenz oft absichtlich höher, weil das System tiefe Töne wegen Einschränkungen von Mikrofon oder Lautsprecher ohnehin nicht wiedergibt und/oder hohe Leistungen für die Wiedergabe der tiefen Töne benötigt werden.
Die untere Grenzfrequenz beim Telefon z.B. beträgt 300Hz. Durch diese Einschränkung können die Übertrager kleiner ausfallen, und man vermeidet den Transport des allgegenwärtigen 50Hz Brummens.
Der Nachteil allzu grosser Koppelkondensatoren ist auch, dass durch sie die Einschwingvorgänge, wie sie beim Einschalten des Verstärkers oder nach Störimpulsen anderer Art auftreten, verlängert werden.
Deshalb findet man in HiFi-Endstufen auch die Lautsprecherrelais, die den Lautsprecher abschalten, bis sich die Gleichspannungen im Verstärker stabilisiert haben.
Letztlich sind das Reste der Versorgungsspannungen der Verstärkerstufen, die man so von Eingängen und Ausgängen fernhält.
BID = 929657
Andi-872
Danke.
BID = 929661
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eine klassische Schaltung zum Verstärken von NF ist die Emitterschaltung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Emitterschaltung#Emitterschaltung
Hier kannst Du schön solche Kondensatoren zur Entkopplung sehen.
Wenn Du gern was mit Audio machst, baue mal so eine Schaltung auf!
DL2JAS
BID = 929851
Huhnsuppe
Oh, Ja! - Das war ich mit meiner Unsicherheit bezüglich der Masse. Nochmals Danke!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316547   Heute : 11328    Gestern : 12485    Online : 728        16.11.2026    20:53
