Frage zu GND, Massepotential, Null Volt, symmetrische Spannungsversorgung...
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) spannungsversorgung (2682)
BID = 930016
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
wenn ich per Spannungsteiler (Poti) eine symmetrische Spannung (+/-15VDC) genau halbiere, müsste ich doch am Schleiferkontakt meines Potis theoretisch +/- Null Volt bekommen. Sind diese 0 Volt dann genau dasselbe wie das Massepotential / GND in derselben symmetrischen Spannungsversorgung? Ist also Masse = Null Volt? Mit dem Voltmeter konnte ich den Spannungsverlauf am Poti-Mittelschleifer messen (gegen Masse / GND!!!). Also das Voltmeter hat mir in Mittelstellung des Potis Null Volt angezeigt.
Wie verhält sich das? Sind diese 0 Volt dann genau dasselbe wie das Massepotential / GND in derselben symmetrischen Spannungsversorgung? Ist also Masse = Null Volt?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 29 Jun 2014 20:19 ]
BID = 930020
GND ,Masse und Null Volt sind Bezugspotentiale. Wenn du dir in dem anderen Beitrag mal die Symetrische Versorgung anschaust sind da 2 12 V Batterien in Reihe geschaltet
Die +12 V beziehen sich auf GND und die Minus 12 V auch auf GND. Da bei symetrischer Versorgung GND und Masse nur andere Namen für das selbe Potential sind ist auch Klar das von GND oder Masse nach Masse null Volt liegen.
BID = 930025
Nein. Deine richige Masse hat eine niedrige Impedanz und ist konstant (schon per Definition). Deine Poti-Masse ist wender konstant (da natürlich von der symmetrie der Versorgung abhängig), noch hat sie eine niedrige Impedanz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497110   Heute : 13674    Gestern : 16862    Online : 478        24.11.2026    16:15
