Frage zu Streufeldtransformator
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 929584
elko91
ich hätte eine Frage an euch.
Es geht um die funktionsweiße eines Streufeldtransformators, da verstehe ich etwas nicht ganz. Der Unterschied zwischen einen normalen und einen Streufeldtransformator ist ja der, dass der Streufeldtransformator Überlastungen der Spulen vermeidet. Wenn ich z.B. die Sekundärspule kurzschließen würde, dann würde durch die Sekundärspule ein sehr hoher Strom fließen. Der hohe Strom würde zu einem hohen magnetischen Widerstand im Schenkel der Sekundärspule führen. Dies hätte zur Folge, dass der Magnetische Fluss dann durch den Nebenschluss also dem mittleren Blechpaket durchfließen würde und nicht mehr durch den Schenkel der Sekundärspule.
Nun zu meinen Fragen:
1.
Wenn der magnetische Fluss auf Grund des höheren magnetischen Widerstandes durch den Nebenschluss fließt, dann fließt nur mehr ein geringer magnetischer Fluss durch den Schenkel der Sekundärspule. Somit müsste ja die induzierte Spannung in der Sekundärspule auch kleiner werden und in Folge müsste der Strom auch abnehmen. In Wikipedia steht, das fast der gesamte magnetische Fluss durch den Nebenschluss fließt und somit fließt ja so gut wie gar kein magnetischer Fluss durch den Schenkel der Sekundärspule. Also muss dann die induzierte Spannung in der Sekundärspule theoretisch gesehen gleich Null sein. Somit fließt auch kein Strom mehr durch die Sekundärspule. Liege ich da Richtig oder nicht?
2.
Sind bei einem normalen Transformator bei Überlastung (wie z.B. Kurzschluss der Sekundärspule) beide Spulen bezüglich Überhitzung betroffen oder nur die Primärspule?
Ich danke euch!!
BID = 929701
winnman
1. Nicht Null, der Fluss teilt sich auf.
2. beide Betroffen, die thermisch unterdimensionierte/benachteiligte stirbt schneller.
BID = 929709
Nicht unbedingt.
Es gibt durchaus auch andere Gründe einen "weichen" Trafo zu spezifizieren.
Bei Mikrowellenherden z.B. ist das der Fall.
1)
Falsch.
Der hohe Strom ist ja für Schwächung des Feldes verantwortlich.
Am einfachsten stellst du dir vor, die Sekundärwicklung bestände aus einem supraleitenden Material in Reihe mit dem Kupferwiderstand der tatsächlichen Wicklung.
Wenn du diese Anordnung kurzschliesst, ist die Klemmenspannung zwar Null, aber dennoch wird eine gewisse Flussänderungsgeschwindigkeit benötigt, damit durch den Verlustwiderstand genügend Strom fliessen kann.
2. Hatte winnman schon beantwortet.
Viele Trafos enthalten mehrere Sekundärwicklungen mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit.
Z.B. enthielten die Trafos für Röhrengeräte regelmäßig eine 6,3V Heizwicklung, deren Leistungsfähigkeit nur vielleicht 25% der 250V Wicklung betrug, die die eigentliche Energieversorgung des Verstärkers darstellte.
Wenn man solch eine kleine Wicklung kurzschliesst oder überlastet, kann es passieren, dass ihre Isolation verbrennt, noch lange bevor die korrekt dimensionierte Sicherung im Primärkreis auslöst.
Deshalb werden die Sekundärwicklungen oftmals zusätzlich und individuell abgesichert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315050   Heute : 9829    Gestern : 12485    Online : 707        16.11.2026    18:17
