Siemens WaMa WM16S740 /01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hängt nach dem Einschalten
Serverzeit: 16 11 2026  20:28:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16S740 /01 --- hängt nach dem Einschalten
Suche nach Siemens WM16S740 Siemens WM16S740 /01
BID = 928884
bxnmker
Defekt : hängt nach dem Einschalten
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM16S740 /01
S - Nummer : keine Ahnung
FD - Nummer : FD 8701 200033
Nach dem Einschalten bleibt "SIEMENS" in großen Buchstaben im Display hängen, danach kannst bis zum Sankt Nimmerleinstag warten, das Menü zum Auswählen und Starten des Waschprogramms kommt nicht (siehe Bild)
D.h. der Bootvorgang des MicroControllers ist irgendwie beeinträchtigt, irgendetwas hält ihn davon ab, den gesamten BootCode zu durchlaufen, und das Menüsystem zu zeigen. Möchte wissen, ob irgendwelche Sensoren beim Booten ein Rolle spielen - könnte ja sein, dass auf irgendeinen Sensor/Schalter/Geber gewartet wird, der aber vielleicht kaputt ist.
Und dann, zwar sporadisch und gaaaaanz selten, geht es doch wieder einmal, aber so, dass der Grund nie klar ist, meistens reicht eine "kurze" Wartezeit von 24 Stunden oder mehr. Was mich zu Wahnsinn treibt, ist dass es nicht berechenbar ist, ich kann an den Kabeln Ziehen und Stecken soviel ich will, es hilft überhaupt nix. Und wie gesagt, einmal geht's, und dann nicht mehr.
BID = 928929
derhammer
Leistungsmodul defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316348   Heute : 11129    Gestern : 12485    Online : 620        16.11.2026    20:28
