Bosch WaMa Exclusiv F 1000 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  20:40:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Exclusiv F 1000 A --- startet nicht
Suche nach Bosch Exclusiv 1000 startet nicht
BID = 928883
vwtec
Defekt : startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exclusiv F 1000 A
S - Nummer : WEK2091/01
FD - Nummer : 780301044
Typenschild Zeile 1 : M622B100 H6109
Typenschild Zeile 2 : B317778AA2
Typenschild Zeile 3 : 020306894
ich habe eine Waschmaschine Bosch Exclusiv F 1000 A.
Mein Problem ist, dass sie bei den Waschprogrammen kein Wasser zieht.
Lediglich bei den Programmen
- Abpumpen
- Einweichen und
- Extraspülen
zieht die Waschmaschine Wasser.
Bei den anderen Programmen klickt das Relais bei Wahl der Programme und beim Drücken der Starttaste einmal. Der Aquastop brummt beim Betätigen der Starttaste.
Die Pumpe wurde schon ausgetauscht.
Wo könnte das Problem liegen?
Achso, eine ellenlange Nummer von der Maschine habe ich auch noch:
498076021526300342
Ich hoffe, ihr könnt uns helfen.
Viele Grüße
Vw-Tec
BID = 928927
derhammer
Eventuell Magnetventil defekt
BID = 928952
vwtec
Hall derhammer,
Danke für deine aber es wird Wasser gezogen wenn man eine der noch drei verbliebenen Programme wählt. In dem Fall wäre es Extraspülen!?
Dann musste das Magnetventil doch auch dort blockieren/zumachen also ohne Funktion sein.
Ist es möglich das zu testen ohne erstmal ein neues zu holen?
Oder meinst du ein anderes Magnetventil?
Gruß vwtec
BID = 928953
derhammer
Schraub mal den Deckel der Maschine ab und schaue nach. Das ist mindenstens ein 2Fachventil verbaut.
BID = 928954
vwtec
Ich weiß welche dann gemeint sind. Jeweils Zu- und Ablaufventile und davon soll der Zulauf defekt sein?
Schon gefragt aber die Maschine zieht ja Wasser ein oder ist das getrennt zwischen Zulauf für Extraspülen und Waschprogramm.
BID = 928962
derhammer
Wieso Ablauf?
Beides sind Zulaufventile. Eins für Vorwäsche und eins für Hauptwäsche.
Du hast keine minimalen Kenntnisse, du hast gar keine Kenntnisse...
Sorry, aber das musste jetzt mal gesagt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316455   Heute : 11236    Gestern : 12485    Online : 416        16.11.2026    20:40
