Siemens WaMa WM14B280
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wäscht nicht zu ende
Serverzeit: 16 11 2026  20:39:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14B280 --- wäscht nicht zu ende
Suche nach Siemens wäscht nicht zu ende
BID = 928571
hoddi
Defekt : wäscht nicht zu ende
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14B280
meine Siemens Waschmaschine Extraklasse WM14B280 wäscht durch, bis zum Spülprogramm. Manchmal spült sie , manchmal nicht. Immer schleudert sie am Ende nicht. Das Programm läuft bis auf eine Minute runter und dann dreht und dreht und dreht sie. Mauell auf Spülen gestellt, spült sie dann und schleudert sie. Manuell auf Schleudern gestellt, schleudert sie auch.
Der Wasserdruck ist ok., das Sieb im Zulauf ist frei, das Spülfach ist sauber, ebenso die Düsen darüber. Beim herausziehen der Schublade und Programm spülen kommt aus allen drei Kammern ( nacheinander ) Wasser.
Der Druckschalter oberhalb der Trommel ist frei und funktioniert. Die Motorkohlen sind frei und lang genug.
die Laugenpumpe und das Sieb sind frei , die Pumpe funktioniert.
Keine Fehleranzeige. Reset hat nichts gebracht.
Ich weiß nicht mehr weiter.....
BID = 928574
derhammer
Dann wird nicht geheizt.
Prüfe die Heizung auf Durchgang, sollte ca 26 - 29 Ohm sein.
Stecker an der Heizung vor Messung abziehen.
Immer spannungslos arbeiten
BID = 928881
hoddi
Hallo Hammer
Vieln Dank. Das war es ! Die Heizung ist ersetzt und ein Probewaschgang erfolgreich durchgeführt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316444   Heute : 11225    Gestern : 12485    Online : 337        16.11.2026    20:39
