Labornetzteil im Eigenbau
Serverzeit: 15 11 2026  01:45:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 928692
Maik87
als (kleines) Lernprojekt würde ich gerne ein Netzteil mit verschiedenen Spannungen basteln. Sowohl ein paar Festspannungen als auch regelbare Spannungen sollen dabei rauskommen.
Ich hoffe auf eure tatkräftige Unterstützung
Ich fang direkt mal mit der ersten Frage an:
Kann ich den abgebildeten Transformator nutzen oder sollte ich ein Schaltnetzteil verwenden? Vor- und Nachteile?!
BID = 928693
Maik87
Bild 2
BID = 928695
Grundsätzlich kannst du den Trafo schon verwenden. Es ist aber sehr unpraktisch, aus 24V bspw. 5V erzeugen zu wollen. Selbst wenn man die 5V Schiene nur mit 1A belasten möchte, werden in einem Linearregler 19W Verlustwärme umgesetzt.
Nicht umsonst wird die Nennspannung des Trafos an die gewünschte Ausgangsspannung angepasst (gerne auch umgeschaltet, bei einem Mehrwicklungstrafo) oder es werden Verdopplerschaltungen eingesetzt, wenn ein großer Spannungsbereich überstrichen werden soll und wenn die Leistungsabnahme nicht zu groß ist.
Mehrere verschiedene Spannungen sind auch erst richtig praktisch, wenn sie galvanisch getrennt voneinander sind. Dies erreichst du mit einem Trafo aber offensichtlich nicht.
BID = 928697
Maik87
Offroad GTI hat am 13 Jun 2014 14:19 geschrieben :
Daran habe ich auch schon gedacht. Aber wenn ich z.b. 18V für ein Notebook benötige, komme ich mit einem 12V Trafo nicht weit.
Sollte ich ein kleines und ein großes Netzteil bauen um bei kleinen Spannungen weniger Verlust zu haben? Aber das sprengt schon fast den Rahmen
Erzähl mir mehr Wieso ist das besonders Praktisch? Galvanische Trennung zum Stromnetz und somit die Möglichkeit für ein Oszi habe ich doch - oder sehe ich das falsch?
BID = 928700
BlackLight
Das ist ja ein großer Brummer mit 180W mit 24VDC und 7,5A. Ist sogar ein Gleichspannungsnetzteil, nicht nur ein Trafo.
Wenn du mit 230V keine Erfahrung hast, würde ich dir (wie hier geraten) ein Steckernetzteil/Laptopnetzteil nehmen. Alte Netzteile von Scannern/Druckern mit 15V-18V und wenige Ampere bieten sich auch an.
Für ein handliches Netzteilchen ist der Klotz auch zu groß und zu schwer.
Die Einwände von Offroad GTI sind auch zu berücksichtigen. Man könnte statt LM78xx auch Schaltregler nehmen (siehe z.B. http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente unter Schaltregler). Bei 180W geht bei einem Fehler/Kurzschluss aber gern mal was in Flammen auf.
Was Offroad GTI mit dem galvanisch getrennt meint, ist dass 12V, 5V und die anderen unabhängig voneinander sind. Dann kann man 12V+5V zu 17V zusammenschalten oder zu 12V und -5V, usw. Wenn man nur mit µCs und etwas Leistungselektronik rumbastelt für den Anfang braucht man das eher nicht. Schlecht ist es aber auch nicht.
P.S.
Ich habe aber schon mal 24V zu xxV Trafos gesehen. Wenn du bei deinem Netzteil an die Sekundärwicklung drankommst und günstig kleine 24V-xV-Trafos herbekommst wäre das auch eine Möglichkeit.
18V aus 24V bei 2-3A zu machen ist nicht ganz trivial. Das würde ich für ein späteres Projekt aufheben.
Jetzt eher mit 12VDC/0,5A, 5VDC/0,5A und 1,25-xV bei 0,5A mal kein anfangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 13 Jun 2014 15:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293583   Heute : 795    Gestern : 11657    Online : 236        15.11.2026    1:45
