Siemens Herd HET134
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehschalter defekt/wechseln
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET134 --- Drehschalter defekt/wechseln
Suche nach Herd Siemens
BID = 928545
Icke29
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Drehschalter defekt/wechseln
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET134
FD - Nummer : 8401
ich besitze oben genannten Herd von Siemens. Einer der Drehschalter für die Herdplatten ist kaputt. Hier habe ich mir schon entsprechenden Ersatz besorgt. Als ich den dann auswechseln wollte musste ich jedoch feststellen, dass ich keine Peilung habe, wie, da ich nich erkennen kann, wie ich entsprechend ans Innere komme...
Im Internet habe ich hierzu auch nichts gefunden. Würde mich über Hilfe also freuen.
Danke
BID = 928576
derhammer
Herd muss ausgebaut werden.
BID = 928581
Icke29
also komplett mit arbeitsplatte oben raus und so? oh man...
danke
BID = 928582
derhammer
Mach mal Fotos vom Herd und stelle diese ein.
BID = 928600
Icke29
Oh man...
also meine Bilder lädt er nich hoch und links darf ich hier ja nich verwenden... ich schick dir mal ne PN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icke29 am 12 Jun 2014 15:43 ]
BID = 928603
derhammer
Eigentlich bleibt die Arbeitsplatte wo sie ist....
BID = 928604
Icke29
also kann ich den Herd da einzeln rausziehen, ja? hab da echt 0 peilung
BID = 928635
derhammer
Wenn du schon Probleme hast, dan Herd auszubauen, lasse lieber die Finger von den Innereien des Herdes.
Man muss wirklich die Befürchtungen haben, das du aus deinem Herd einen Starfighter baust.
Hole die Hilfe von jemandem, der weiß was er tut und mit einem Meßgerät umgehen kann.
BID = 928688
Icke29
ok danke, ich schau mich mal um
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467237   Heute : 601    Gestern : 22017    Online : 430        23.11.2026    0:49
