Samsung Kombi RS19Fhns
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil kühlt unregelmäßig
Serverzeit: 22 11 2026  20:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS19Fhns --- Kühlteil kühlt unregelmäßig
Suche nach Samsung RS19Fhns Samsung RS19Fhns
BID = 928495
muskat
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt unregelmäßig
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS19Fhns
S - Nummer : 930343CYA00249N
Typenschild Zeile 1 : MODEL CODE RS21FHNS1/XEG
Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin mit meiner Freundin umgezogen und habe eine wunderschöne Küche erworben die direkt schon eingebaut war. Die Vorteile liegen auf der Hand und haben mir ein menge Arbeit gespart.
Mit dabei eine Samsung Gefrier/Kühlkombi. Soweit so gut...
Der Kühlschrank war von meinem Vorbesitzer als Defekt deklariert. Das Gefrierabteil arbeitet wunderbar ohne Zwischenfall, vielmehr macht jedoch das Kühlabteil Probleme.
Dauerzustand beim Vormieter war das der Kühlschrank trotz Kühlfunktion nicht mehr Kühlte, bzw der obere Teil des Schrankes war Zimmertemperatur und der untere jedoch rechtkühl.
Durch den Umzug hatten wir den Kühlschrank ca 3 Wochen ausgeschaltet.
Als wir ihn angeschaltet haben lief er knappe 2 Wochen ohne Probleme.
Dann jedoch ging die Kühltemperatur hoch und das Wasser im Wasserspende kam nicht mehr raus.
Ursache war ein vereister Zuheizer. Hat man schon erkannt ohne die innere Verkleidung abzubauen. Ich hab es versucht bin jedoch am Wasserbehälter im Kühlteil stehen geblieben, weil ich ihn nicht trennen wollte.
24 Std blieb der Kühlschrank aus und konnte enteisen.
Danach lief er wieder aber ca nur 1 Woche.
Folgendes Problem nun:
Gefrierabteil friert gut, Kühlabteil nicht!
Manchmal mit blinkender Ziffer, manchmal mit steigender Ist-Temperatur.
Fakt ist alle 24 Std ist wieder annähernd Zimmertemperatur im Kühlabteil.
Der Zuheizer ist von außen nicht verreist! Das untere Abteil des Kühlschranks ist angenehm kühl, den Lüfter hört man innen nach 10Sek laufen wenn man den Türschließer betätigt. Oberer Teil bleibt aber warm!
An der Rückseite des Gerätes habe ich den Staub schon entfernt, der Lüfter dort läuft, Das ründliche Bauteil daneben (Kompressor oder Verdichter??) wird grade mal lau warm.
Ich habe leider so viel negatives über den Profectis Kundendienst gehört und möchte da wirklich erstmal selber bei gehen.
Allerdings erkenne ich noch keine wirkliche Fehlerquelle.
Wer kann mir helfen? Messgeräte habe ich das meiste Zuhause und habe eine zusätzliche Elektriker Ausbildung (im Rahmen des Heizungsbau, bin also Fit.
Ich bin noch nicht bereit diesen tollen Kühlschrank aufzugeben und habe ihn quasi umsonst bekommen.
Ich danke euch vielmals im Voraus :))))
BID = 928520
muskat
Ein kleiner Nachtrag von mir, denn habe ein tolles Video auf Youtube gesehen welches mir etwas weiter geholfen hat.
Also habe jetzt die Abdeckung im Kühlschrank unten abgenommen, dahinter verbirgt sich ja die Zusatzheizung und das Kühlelement/Wärmetauscher. Davor aufgeschraubt der Lüfter. Wie von mir beschrieben, funktioniert der Lüfter, allerdings war alles sehr vereist!!
Alles mit dem Fön aufgetaut, und das Wasser entfernt.
Jetzt habe ich den Thermostaten, (??) unten rechts befindlich am Wärmetäuscher erfolgreich auf Durchgang gemessen, der ist nicht defekt!
Der Fühler oben links (gelbe Kabel) habe ich auch gemessen hatte 4,15KOhm (laut gefundener Fühlerwerte ca knapp unter 10 Grad, das passte also) wenn ich den Fön drauf gehalten habe sank dieser Wert, ebenfalls richtig da es ein NTC Fühler ist. (Die Elektriker wissen bescheid ;))
Alles wieder zusammen gebaut, Kühlschrank an, Türschalter gedrückt, Lüfter läuft an und befördert nun auch die kalte Luft bis nach oben.
Das heisst funktioniert erstmal wieder.
Allerdings bis wieder alles vereist!!
Nun da der Thermostat funktioniert und trotzdem vereist kann ja nur die Heizung defekt sein, oder die befindliche Steuerplatine!
Hat jemand iwelche Werte für mich damit ich die Heizung messen/testen kann??
Oder jemand eine andere Idee??
BID = 928544
prinz.
Samsung hat einen eigenen wie kommst du auf Profectis?
Dafür gibs außerdem nen Rep. Kit ist alles drinn was man braucht
es ist nicht nur die Heizung die getauscht wird
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 928549
muskat
Guten Morgen
Gibt's zufällig eine Teilenummer des Rep Kits??
Würde das gerne selber machen
BID = 928550
prinz.
Grins - Nein
Gibt es so nicht zu kaufen in Deutschland - kann dir aber gerne eines besorgen
1.Freischalten
BID = 928906
muskat
Woher beziehst du das denn??
Was sind das alles genau für Ersatzteile??
Wie teuer sind sie und ist es in meinem Fall wirklich nötig??
Oder reicht vll nur ein Einzelteil??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460992   Heute : 16363    Gestern : 20435    Online : 446        22.11.2026    20:58
