Liebherr Truhe GSS 3165-23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt dauerhaft, zeigt-15Grad
Serverzeit: 22 11 2026  20:48:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GSS 3165-23 --- kühlt dauerhaft, zeigt-15Grad
Suche nach Truhe Liebherr
BID = 928514
1100gs
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : kühlt dauerhaft, zeigt-15Grad
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSS 3165-23
Typenschild Zeile 1 : Type 361304
Typenschild Zeile 2 : 15.074.433.5
<gerät schaltet nicht mehr ab, was könnte defekt sein, wie öffne ich das Bedienteil?
Danke
BID = 928564
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn der Gefrierschrank trotz ständig laufendem Kühlaggregat nicht unter -15 Grad Celsius kommt, gehe ich von einem Kühlmittelverlust aus. Das geht allmählich, riechen kamm man das nicht. eine Reparatur ist in den meisten Fällen unwirtschaftlich. Außer in der Garantiezeit
BID = 928989
1100gs
Er kühlt immer, hat -35 Grad Innnertemperatur, die Anzeige zeigt nur 15 Grad an, welche Werte kann ich am Temperaturfühler messen?
Danke
BID = 929039
Also ein massiver Meßfehler.
Möglicherweise gibt das die Elektronik versorgende (Kondensator?)netzteil allmählich den Geist auf.
Denn Sollwert des Fühlers kenne ich nicht. Vielleicht meldet sich dazu noch jemand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460883   Heute : 16254    Gestern : 20435    Online : 286        22.11.2026    20:48
