Teka Kombi HZDI2626
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank zu warm
Serverzeit: 22 11 2026  20:48:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Teka HZDI2626 --- Kühlschrank zu warm
Suche nach Teka
BID = 928575
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank zu warm
Hersteller : Teka
Gerätetyp : HZDI2626
Typenschild Zeile 1 : Modell TKI320.2
Habe gerade telefonisch folgenden Hilferuf bekommen:
Der Kühlschrank hat eine Innentemperatur von ca. 15°C, trotz Einstellung auf "maximal". Der Tiefkühlteil ist angeblich i.O. (kein Thermometer vorhanden) Die Innenbeleuchtung geht beim schließen der Tür aus. Das Aggregat läuft angeblich im Dauerbetrieb.
Wenn hier ein Kältemittelverlust vorliegen sollte, dann dürfte der TK- Bereich doch ebenfalls betroffen sein, oder hat das Gerät eventuell getrennte Aggregate?
Ansonsten tippe ich bei der Fehlerbeschreibung schon auf einen Kältemittelverlust, es reicht ja, wenn im TK noch -8° sind, da kommt man "gefühlt" zu der Aussage : "kalt genug"!
BID = 928601
Goetz
unterdessen wurde gemessen:
TK -18°
K +18°
BID = 928629
Goetz
So ist das mit den telefonischen Fehlermeldungen....
Vor Ort habe ich festgestellt, dass der Kompressor nicht läuft.
Im TK- Abteil steigt die Temperatur auch, aber langsam ...
Fehlersuche ergab: Thermostat defekt, mal schaun, ob es noch Ersatzteile gibt ....
Hmmm.... hier im Ersatzteilshop finde ich nix, ist ja auch schon etwas älter das Teil, hat da Jemand 'nen Plan, wo man einen Thermostat/ Temperaturregler herbekommt, oder ob man da eventuell auch einen anderen einbauen kann .... ?????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 12 Jun 2014 19:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460884   Heute : 16255    Gestern : 20435    Online : 283        22.11.2026    20:48
