Bauknecht Backen BMZD 6200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltuhr zeigt Fehler
Serverzeit: 21 11 2026  23:02:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bauknecht BMZD 6200 --- Schaltuhr zeigt Fehler ----C
Suche nach Backen Bauknecht
BID = 928360
joeadamo
Zur Homepage von joeadamo
Geräteart : Backofen
Defekt : Schaltuhr zeigt Fehler ----C
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BMZD 6200
Typenschild Zeile 1 : FXTM6
Typenschild Zeile 2 : Mod BLZD6550 / IN
Typenschild Zeile 3 : BMZD6200
der Backofen zeigt auf seiner Schaltuhr die Uhrzeit an
LOC ( Kindersicherung ) lässt sich ein und ausschalten.
Das Licht lässt sich mit dem linken Auswahlknopf einstellen
Weitere Einstellungen zum Betrieb des Backofens sind leider nicht mehr möglich.
Das heisst in allen anderen Schalterstellungen ( Oberhitze, Unterhitze Umluft ... u.s.w. ) erscheint im Display die Fehleranzeige
-----C
Gibt es dafür eventuell eine einfache Lösung ?
BID = 928828
joeadamo
Hallo nochmal,
hat keiner einen Rat ?
Eventuell die Moderatoren Otifanny oder 123abc , die dieses Gerät mit dem gleichen Fehler aber einem anderen Verlauf betreut hatten.
( https://forum.electronicwerkstatt.d.....30191 )
Ich bin soweit am Relais und habe vom roten Kabel des Relais zum blauen Draht des Schalters 0 Volt und vom braunen Kabel des Relais zum blauen Kabel des Schalters 230 Volt anliegen.
Die Brücke zwischen dem roten und dem braunen Kabel des Relais zeigte 230 Volt - mein Backofen funktioniert aber trotz Brücke nicht
BID = 928834
joeadamo
Kurze Korrektur :
Das rote und das Braune Kabel am schwarzen Relais überbrückt führt zu folgendem Ergebnis:
1. Der Backofen läuft sofort auch ohne Uhr ( Licht Umluft, Heizung..)
2. Die Uhr zeigt weiter Fehler - - - - C an
3. Die Uhr lässt sich jetzt nicht mehr einstellen
Danke vorab für die Hilfe
joeadamo
BID = 934359
felboo
Ich habe das gleiche Problem
Einbaubackofen Whirlpool / Bauknecht BMVD 8200/IN Produktcode: 855 645 322 000
Typenschild ist nicht vorhanden.
Das Gerät wurde mir vor ein paar Tagen als reparaturbedürftig überlassen und soll nach Möglichkeit ab September meinen Gasherd ersetzen. Laut Vorbesitzer ist der Backofen 2 Jahre alt. Sieht absolut neuwertig und gepflegt aus. Der Defekt trat laut Vorbesitzer nach Ab- und Aufbau der Küche wegen Umzug auf.
Die Stromversorgung erfolgt über normale Steckdose.
Nach Netzanschluss blinkt die digitale Uhr und muss gestellt werden. Danach lassen sich Kindersicherung oder Kurzzeitwecker benutzen sowie die Innneraumbeleuchtung einschalten
Wird eine Herdfunktion ausgewählt, geht die Inneraumbeleuchtung aus, es ertönt ein Signalton und es erscheint blinkend - - - C sowie ein Pfeil links unten auf dem Display. Der Herd heizt nicht. Die Stellung des Temperaturwahlschalters spielt dabei keine Rolle.
Im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich alle Anschlüsse überprüft. Auf der Platine konnte ich keine (für mich erkennbaren) kalten Lötstellen ausmachen. Zunächst hatte ich den dreifach Thermoschalter im Verdacht, der ist aber in Ordnung (mit Ersatzteil geprüft).
Ich glaube nun, die Platine oder das darauf verlötete Relais sind defekt. Bei der Suche im Netz bin ich auf diesen Ersatz gestoßen:
http://www.amazon.de/Genuine-Whirlp.....TYB38
Preislich ist mir dies etwas zu teuer bzw. möchte ich ungern auf diesem Wege Ersatz bestellen. Benutzer dieses Forums "prinze." meinte in diesem Beitrag - https://forum.electronicwerkstatt.d......html - er hätte eventuell Ideen, wo eine neue Platine zu beziehen wäre. Das würde mich interessieren.
Wenn ich das Relais überbrücke, funktioniert der Herd normal, inklusive Temperatursteuerung. Anzeige auf dem Display ist dann ebenso blinkend - - - C Der Pfeil links unten erscheint, wenn der Herd aufheizt und geht aus, beim Erreichen der gewählten Temperatur. Der Gehäuselüfter läuft in allen Betriebsarten mit (ausser Auftauen). Hier noch meine Frage, ob das normal ist. Kann es in der schmalen Bedienungsanleitung nicht ersehen.
Selber löten möchte ich an der Platine auch wegen der Erfahrungen in oben genannten Beitrag ungern. Sollte sich keine Reparaturmöglichkeit finden, wäre das Überbrücken des Relais für mich in Ordnung. Die Platine / Schaltung der Heizfunktionen über das Relais dient meines Erachtens lediglich der Timerfunktion und die hatte mein alter Herd auch nicht. Sicherheitsrelevante Funktionen (Gehäuselüfter) bestehen unabhängig von der Platine.
Meine Fragen:
Kennt jemand des "Normalzustand" des Displays, d.h. Anzeige beim Heizvorgang?
Gibt es noch andere Ideen?
Wie kann ich das Relais an sich testen? Habe da nichts messen können. Kann ich da mit externer Spannung ran oder zerstöre ich dann den Rest der Platine. Hat schon mal jemand solch ein Relais geöffnet?
Gibt es preiswerten Ersatz für die Platine?
felboo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444108   Heute : 19888    Gestern : 29111    Online : 589        21.11.2026    23:02
