Bauknecht Backen BMZD 6200/IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 21 11 2026  22:49:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Backen Bauknecht BMZD 6200/IN --- heizt nicht mehr
Suche nach Backen Bauknecht heizt nicht mehr
BID = 882215
acw
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BMZD 6200/IN
S - Nummer : 140837031340
Typenschild Zeile 1 : FXTM6
Typenschild Zeile 2 : 855618804003
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, vor zwei Tagen hat mein Backofen den Geist aufgegeben. Während des Vorheizens hat er seine Heizleistung einfach aufgegeben.
Der Backofen wird "eingeschaltet" indem man die gewünschte Betriebsart wählt, z.B. Ober-/Unterhitze, danach die Temperatur aufdreht und als Bestätigung auf OK drückt.
Danach ertönt ein Signal, das Licht im Backofen geht an, und der Backofen beginnt zu heizen.
Nun ist es so, dass weder das Licht leuchtet, noch der Backofen heizt (in keiner Betriebsart und zu keiner Temperatureinsellung). Jedoch ist mir aufgefallen, dass das Licht kurz aufleuchtet, wenn man OK drückt, jedoch nicht anbleibt, auch der Signalton funktioniert.
In der Betriebsart "Nur Licht" leuchtet das Licht einwandfrei.
Auch die digitale Uhranzeige funktioniert, sowie die anderen Funktionen (Timer etc..)
Ich hab den Backofen mal geöffnet, weil dieser Lichtimpuls für mich wie ein wackliges Kabel ausschaute, jedoch ist alles gut befestigt.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass viele Stellen "angebrannt" sind, ist das normal?
> Habe dazu Bilder angefügt
Der Backofen wurde 2009 gekauft und wird im normalem Maße gebraucht und gepflegt.
In einigen Artikeln hab ich gelesen, dass das Thermostat immer mal wieder den Geist aufgibt. Da dieser auch schon um die 70 Euro kostet, wäre ich über einen "Test" dankbar, der beweist, dass es "nur" das Thermostat ist.
BID = 882235
Hast Du ein Multimeter?
BID = 882237
acw
Nein, ich habe nur einen einfachen Phaseprüfer à la:
http://t1.ftcdn.net/jpg/00/18/66/98.....7.jpg
BID = 882249
Dann sieht es mit Hilfe leider schlecht aus von meiner Seite.
BID = 882376
acw
Hm, schade.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es bei diesen "Symptomen" das Thermostat ist?
Bzw. könnte man mit einem Multimeter eine eindeutige Ursache finden und beheben? So ein Teil gibt es ja schon für ca. 10 Euro bei Amazon?
BID = 882406
Wenn man selbst was reparieren möchte, ist der Besitz eines Multimeters nie verkehrt.
BID = 882407
Wenn man selbst was reparieren möchte, ist der Besitz eines Multimeters nie verkehrt. Es kann der Thermostat sein, oder ein Thermoschalter, oder die Heizung, oder, oder, oder!
BID = 882701
acw
So,
ich habe jetzt ein Multimeter gekauft.
Wie kann ich damit jetzt testen, was beschädigt ist, bzw. meine Fehlerquelle zuerst einmal eingrenzen?
BID = 882705
Na prima!
Du könntest mal an den mit "hier" bezeichneten Stellen im Widerstandsmeßbereich den Widerstand messen; aber nimm auf jeden Fall vorher die Sicherungen raus!!!
P.S.
Mach noch mal ein gutes Foto von den Anschlüssen (Steckern)!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Apr 2013 14:51 ]
BID = 882726
acw
Also, ich hoffe ich hab das alles richtig ableiten können, ich schreib lieber Einstellung und Anzeige mit dazu
- Am Licht sind es 164 Ohm (Bereich 2000 ->164).
- An den Heizstäben 92 Ohm (Bereich 2000 -> 92).
- und am letzten "Hier" 0,6 Ohm (Bereich 200 -> 0,6)
So, lässt sich daraus schon was schließen?
Diese Stecker?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: acw am  5 Apr 2013 16:28 ]
BID = 882740
Wenigstens sagen deine Meßwerte, daß die Heizstäbe und der Thermoschalter nicht defekt sind auch die Beleuchtung ist in Ordnung.
Damit könnte man den Fehler auf den Regler einengen.
Kannst Du noch ein Foto vom Regler machen?
BID = 882776
acw
Meinst Du diese Drehregler für Temperatur und Betriebsart?
BID = 882783
123abc
Vom 4. Bild des 1. Postig bitte eine Aufnahme von dichter.
Es sieht aus wie ein Relais welches von einer Uhr gesteuert wird.
Ist die Uhr gestellt und der Ofen freigegebe.
123abc
BID = 882793
Ich habe das Bild mal vergrößert.
BID = 882797
acw
Ja, das ist die digitale Uhr.
Sie funktionierte weiterhin, nachdem der Ofen seine Heizleiatung aufgab.
Nachdem der Ofen vom Strom genommen wurde sie erneut eingestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444013   Heute : 19793    Gestern : 29111    Online : 631        21.11.2026    22:49
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
