AEG Backen Competence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Pyrolyse Backofen defekt
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence --- Nach Pyrolyse Backofen defekt
BID = 934411
Dimmi
Geräteart : Backofen
Defekt : Nach Pyrolyse Backofen defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence
S - Nummer : 5311E-M
Typenschild Zeile 1 : Typ 53 HKU 58AB
Typenschild Zeile 2 : KD940.316 064-127/755510
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
an meinem beschriebenen Einbauherd funktioniert der Backofen nach der letzten pyrolytischen Reinigung nicht mehr. Die Reinigung wurde normal abgeschlossen.
Das Glaskeramik-Kochfeld funktioniert einwandfrei.
Die Backofenbeleuchtung funktioniert nicht, obwohl eine neue Birne eingebaut wurde und alle weiteren Backofenfunktionen funktionieren auch nicht.
Kann es sein, dass der Backofen noch in der Pyrolysefunktion hängt?
Während der Pyrolyse ist nämlich die Backofenbeleuchtung aus und die Tür wird verriegelt. Die Türverriegelung ist aber wieder frei.
Habe bereits zwei leicht zugängliche Thermostate nacheinander ausgetausch.
Beide ohne Erfolg.
Das erste Thermostat/Temperaturfühler: EGO 55.34383.010 9739.
Das zweite Thermostat/Temperaturfühler: EGO 55.34083.130 9724.
Gibt es eventuell eine Sicherung die vielleich bei der Pyrolytischen Reinigung ausgelöst hat?
Um weitere Tips bin ich sehr dankbar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444027   Heute : 19807    Gestern : 29111    Online : 355        21.11.2026    22:51
