Siemens Herd älteres Modell
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochplatte geht nicht
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens älteres Modell --- Kochplatte geht nicht
Suche nach Siemens älteres Modell Herd Siemens älteres
BID = 934026
swagger
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochplatte geht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : älteres Modell
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Abend,
Eine Kochplatte meines E-Herds funktioniert nicht mehr.
Es handelt sich um eine Ceramaspeed 200N7-L27370.
Wenn ich die Platte einschalte geht das Licht für die Restwärme an aber die Platte heizt nicht. Es liegt aber auch Spannung an, wenn ich den die Platte ausschalte, liegt auch keine Spannung mehr an.
Also Platte ausgebaut und den Widerstand der Heizung gemessen, da ich dachte, dass die Heizspirale durch ist. Der Widerstand liegt aber bei ca. 25 Ohm, bei den anderen Platten liegt der Widerstand im ähnlichen Bereich, also auch OK.
Habe die Platte direkt ganz kurz an 230 V angeschlossen -> geht .
Was kann denn dann so noch sein?
Bin für jede Hilfe sehr sehr dankbar.
Schöne Grüße
BID = 934032
Und das steht echt so auf dem Typenschild?
Womit gemessen?
BID = 934034
swagger
Mit einem Voltcraft Multimeter.
Nein das steht nicht so auf dem Typenschild. Man kann es leider nicht mehr lesen.
BID = 934057
Und die Platte war dabei angeschlossen?
BID = 934113
swagger
Als ich die Spannung gemessen habe, war die Platte eingebaut und angeschlossen. Als ich den Widerstand gemessen habe, war die Platte ausgebaut und nicht angeschlossen.
BID = 934167
Dann schmeckt der Platte dein Strom nicht mehr oder du hast Mist gemessen.
Wenn tatsächlich 230V an der Platte anliegen und die Platte OK ist, muß die Platte auch heiß werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444019   Heute : 19799    Gestern : 29111    Online : 886        21.11.2026    22:50
