Transistor spannung
Serverzeit: 16 11 2026  19:51:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor spannung
Suche nach: transistor (12361) spannung (45895)
BID = 928061
Jum
Zur Homepage von Jum ICQ Status
ich weiß nichz wie ich 0.82V auf diese ergebniss komme
Die formel für spannung ist U=R×I=2200×0,00322=7,084?
Lg jum
BID = 928065
Wenn du jetzt noch die Einheiten dazuschreiben würdest, wäre dies gar famos
Davon abgesehen handelt es sich bei den 820mV offensichtlich um einen Messfehler, da dies die selbe Basis-Emitter Spannung ist, die du schon zu 780mV gemessen hast.
Hattest du zwei Messgeräte in der Schaltung? Dann wird der Spannungsabfall im Strommessbereich des einen, die Spannungsmessung des anderen verfälscht haben.
P.S.:
Deine Strom- und Spannungspfeile sind reichlich ungewöhnlich. Wurde dir das so gezeigt, oder ist das eine Eigenkreation?
Vor allem können die 3mA "oben links" nicht stimmen, wenn 12mA durch die LED und 3,2mA durch den Basiswiderstand fließen.
BID = 928077
weiß nicht wie ich 0.82V auf diese ergebniss komme
...zumal es drei Kästchen weiter nur 0,78V sind.
Wenn die Temperatur sehr niedrig ist, z.B. bei Kühlung mit flüssigem Stickstoff, kann die Ube durchaus in diese Größenordnung ansteigen.
P.S.:
Siehe Seite 7 www.kennethkuhn.com/students/ee351/diode_characteristics.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Jun 2014 15:50 ]
BID = 928107
Jum
Hallo Offroad GTI & Perl,
nur ein Messgerät.
ja eigenkreation habe das extra so gezeichnet damit ihr einfacher
ablesen könnt:)
jetzt habe ich mein fehler korriegiert und
mein messgerät gewechselt, die zeichnung habe ich auch geändert;)
lg jum
BID = 928108
Jum
Schade das man mit iphone keine bilder hochladen kann :(
BID = 928111
Macht nichts, aber dis Zahlen stimmen ganz offenbar nicht.
Die Basis-Emitterspannung liegt mit Sicherheit unter 1V und deshalb fliessen durch den 2k2 Widerstand etwa 3,5mA und nicht 7µA.
Die Flußspannung von etwas über 3V ist bei einer weissen oder blauen LED möglich, aber logischerweise ist bei dem voll durchgesteuerten Transistor die Uce sehr gering, vielleicht 0,3V.
Damit ist der Spannungsabfall über dem 270R Widerstand etwa (8,16-3,26-0,5)V= 4,4V und im Kollektorkreis fliessen 4,4V/270 Ohm = 16,3mA.
Im Basiskreis fliessen (8,16-0,655)V/2,2 kOhm = 3,41 mA.
Über den Emitter und in die Batterie fliessen also (16,3+3,4)=19,7mA und nicht, wie du geschrieben hast, 2,53mA.
P.S.:
Wenn die Batterie nur noch etwas über 8V hat, ist sie vermutlich nahezu erschöpft, und dann ist es gut möglich, dass sich ihre Spannung während der Messungen verändert hat.
BID = 928118
ablesen könnt:)
Die althergebrachten Spannungs- und Strompfeile sind doch gut wie sie sind...
Bei deiner Variante weiß man nicht mal, in welche Richtung die Spannung gemessen wurde.
Deshalb werden die richtigen Spannungspfeile auch nur mit einem Pfeilende gezeichnet.
BID = 928134
Jum
Vielen dank an euch beiden Offroad GTI & Perl,
ihr habt mir sehr geholfen.
Ich werde punkt für punkt durchgehen was ihr mir geschrieben
habt damit ich mein fehler verbessern kann;)
eine frage hätte ich noch:
ich habe 9V Oder 3V Batterie und möchte das durch die
Basis 50mV fließt, wie kann ich ausrechnen welchen widerstand
ich nehmen muss?
weil das mich verwirrt wenn ich eine ldr an Basis anschließe,
das im dunkel mehrere MegaOhm hat trotzdem das led leuchtet:-?
(Die Formel für U kenne ich vom Formelrad aber ich komm durch einander R*I)
BID = 928135
Basis 50mV fließt
Das wird schwer, um nicht zu sagen unmöglich, da Spannung nicht fließen kann.
Das war das erste. Das zweite wäre, dass 50mA (so dies so gemeint war) VIEL zu viel wären. Vor allem, wenn nur 20mA im Kollektorkreis fließen
Das braucht dich nicht verwirren. Dies ist der großen Stromverstärkung des Transistors und der hohen Empfindlichkeit von LEDs zu verdanken.
Bis jetzt war von LDRs auch noch keine Rede. Den LDR einfach als Basiswiderstand anzuschließen, wird eben nichts. Dafür braucht es einen Spannungsteiler. Der muss so dimensioniert sein, dass die Basis-Emitter Spannung des Transistors, wenn er sperren soll, unter 500mV fällt.
BID = 928141
Offroad GTI hat am  6 Jun 2014 18:12 geschrieben :
ablesen könnt:)
Sinnvoller als Spannungspfeile, ist allerdings die Angabe des Bezugspotentials. Meist ist das GND oder eben der Minuspol!
Mit den Grundlagen des Transistors sollte sich Jum allerdings noch mal beschäftigen.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Jun 2014 11:53 ]
BID = 928397
hajos118
Vielleicht bringt's ja was, wenn man anstatt realer Messung mal das Ganze in einer Simulation betrachtet ... (LTSPICE läßt grüßen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316078   Heute : 10859    Gestern : 12485    Online : 298        16.11.2026    19:51
