Elektronisches Vorschaltgerät defekt
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vorschaltgerät (841)
BID = 927542
kaplopez
das elektronische Vorschaltgerät für unsere T2 Leuchststoffröhre im Bad hat sich verabschiedet. Da ein neues von Osram gleich 20€ kostet, wollte ich mich an der Reparatur versuchen. Anbei zwei Bilder der Platine. Ich habe den Elko und die drei MKP Kondensatoren geprüft. Diese und auch die Spule (schwarzer Zylinder im Eck) funktionieren meiner Meinung nach. Es sind keine Spuren oder Verkohlungen auf der Platine zu sehen. Die andere Spule bzw den Trafo konnte ich irgendwie nicht testen. Normal müssten ja immer zwei Anschlüsse Durchgang haben, oder? Wenn ja, ist das dann schon der Fehler? Und wie bekomme ich dann die Bezeichnung bzw die Werte, wenn nichts bedruckt ist?
Gruß Nico
BID = 927655
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie hast Du den Elko geprüft?
Elkos sind Verschleißteile, ähnlich wie eine Autobatterie. Der Elko muss nicht ganz kaputt sein, damit die Schaltung nicht mehr funktioniert. Auch würde ich Q1 und Q2 unter die Lupe nehmen.
DL2JAS
BID = 927721
kaplopez
Danke erstmal für die Antwort
Den elko habe ich zunächst mit Sichtprüfung geprüft ob er aufgebläht ist. Das war er nicht also habe ich ihn, um Gewissheit zu haben, ausgebaut und die Kapazität gemessen. Die lag absolut im Toleranzbereich. Dann werde ich als nächstes mal Spannung anlegen un die Q1 und Q2 durchmessen.
Gruß Nico
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaplopez am  1 Jun 2014 13:35 ]
BID = 927747
IceWeasel
Was macht dich so sicher, dass das Vorschaltgerät eindeutig hops ist?
BID = 927774
kaplopez
Da Spannung auf der Netzleitung ist und die funktionierende T2 Röhre aus dem Nebenschrank nicht an dem defekten Vorschaltgerät funktioniert.
Gruß Nico
BID = 927778
IceWeasel
Ok, das klingt überzeugend
Hast du den dicken blauen Widerstand auch gemessen?
BID = 927780
kaplopez
Jap der ist auch in Ordnung
Morgen bin ich wieder daheim, da werde ich mal die Q1 und Q2 durchmessen und euch darüber berichten
Gruß Nico
BID = 927783
dl2jas
Hast Du die gleiche Latüchte nochmals?
Da würde es sich anbieten, vergleichende Messungen durchzuführen.
Wenn, würde ich zuerst die beiden Platinen gegeneinander tauschen.
DL2JAS
BID = 927819
Ich würde da gar keinen Reparaturversuch unternehmen, mit über 300V und mehr ist nicht mehr zu Spaßen! Diese Teile sind eh nur mit der heißen Nadel gestrickt ein vernünftiges EVG kostet deutlich mehr als dieser Billigscheiß!
BID = 928278
kaplopez
Sorry, dass ich mich jetzt erst melden kann. Bin gerade mitten im Prüfungsstress. Es hat letztendlich an einer kalten Lötstelle gelegen. Jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
Vielen Dank an alle, die hier geholfen haben.
Gruß Nico
BID = 928288
prinz.
Schätze mal das kommt wieder.
Halogentrafos fallen auch ständig mit sowas aus
hatte Ich aber auch schon bei teueren Markenherstellern.
Zumindest wurden die als Markenware vertrieben.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 928295
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich hatte mit sowas noch nie Probleme
Ich verwende Leuchtstofflampen mit VVG und Induktive Halogentrafos, das kommt auf Dauer billiger,
den Elektronikschrott muss man ja ständig entsorgen
...aber wer diese piepsenden und pfeifenden elektronischen Dinger braucht, bitte, dann muss man eben damit klarkommen
Ich habs lieber wenn's brummt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  9 Jun 2014 12:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315991   Heute : 10771    Gestern : 12485    Online : 939        16.11.2026    19:41
