Spannungswandler schmeißt ab und zu die Sicherung
Serverzeit: 16 11 2026  19:01:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258) sicherung (17001)
BID = 927705
querys
Guten Morgen zusammen,
ich habe bei mir einen 230V --> 120V Spannngswandler installiert. Damit man den Wandler nicht so sehr sieht, hängt der Wandler in einem Schrank und kann mit einem Schalter über der Arbeitsplatte ein und aus geschaltet werden.
Oben habe ich so eine Steckdose installiert:
http://topgreener.com/usb-charge-devices/61501-tr2usb.html
Das funktioniert auch alles prima, ebenso die 120V an der Steckdose, doch ab und zu kommt es vor, dass beim Einschalten des Trafos die Sicherung fliegen geht. Man merkt das zwar sofort, aber es ist etwas lästig. Es ist übrigens ein B16 Automat.
Jemand eine Idee, was ich probieren könnte?
Vielen Dank und schönen Sonntag
BID = 927707
Schön für die Steckdose, jedoch ist die so relevant für das Problem, wie die Wandfarbe
Die wichtigen Angaben hast du dafür unterschlagen, als da natürlich wären der
und die angeschlossene(n) Gerätschaft(en).
Probiert wird, wenn es um elektrische Installationen geht, natürlich überhaupt nicht.
Da hilft nur eine Analyse vor Ort.
BID = 927709
Erstens hast du einen USB-Wandler und keine US-Steckdose verlinkt.
Zweitens gibt es für dieses Problem genau 2 Lösungen. Verzicht auf die 120 V oder Sanftanlauf des Spartrafos, denn nichts anderes ist dein 230V zu 120 V Wandler.
BID = 927710
querys
Danke schonmal für die Antworten.
Selbstverständlich ist das eine US-Steckdose. Nur eben zusätzlich mit den USB-Anschlüssen.
Die Steckdose ist in sofern relevant, weil diese direkt an dem Wandler hängt. Sonst sind keine Geräte dort angeschlossen. Zumindest im Moment.
Auf die 120V kann ich wegen der US-KitchenAid leider nicht verzichten.
@der mit den kurzen Armen: wie kann ich einen Sanftanlauf hinbekommen?
Zum Trafo: Es ist so einer:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeig.....-6751
BID = 927718
Dani CEE
Da der Trafo ein CE hat dürfte dieser in derEUbetriebenwerden /Normenkonform sein.
Warscheinlich fehlt hier die Einschaltstrombegernzung
Möglichkeiten:
1. Von deinem Elektriker unter der Voraussetzung das die Bedingungen passen einen anderen Automat einsetzen lassen.
2.Einschaltstrombegrenzer einbauen
BID = 927742
querys
Dani CEE hat am  1 Jun 2014 12:07 geschrieben :
Möglichkeiten:
herzlichen Dank.
zu 1) Wir wohnen zur Miete, das würde ich gern vermeiden.
zu 2) erzähl mir mehr (ist das sowas? http://www.ebay.de/itm/291155285263)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: querys am  1 Jun 2014 16:59 ]
EDIT: Link repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Jun 2014 19:03 ]
BID = 927760
Ja, der würde funktionieren. Die Hinweise auf der Rückseite des Trafos solltest du übrigens auch beachten.
BID = 927767
querys
Mr.Ed hat am  1 Jun 2014 19:05 geschrieben :
Prima.
Du meinst das mit der Polarität?
Das habe ich bereits ausgemessen und die Phase überall markiert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315555   Heute : 10334    Gestern : 12485    Online : 437        16.11.2026    19:01
