Berechnung der Bandbreite eines Bandpassfilters
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 927584
RoyalRIDEr
Hey,
ich schreibe im Moment meinen zusätzlichen Leistungsnachweis für die Schule und bin da jetzt auf ein Problem gestossen. In einem Buch habe ich einen Bandpassfilter 2. Ordnung gefunden, dem einige Formeln und ein Verwendungsbeispiel beilagen. Die Schaltung hab ich mal angehängt und die Formeln sind folgende:
\fed\mixonf0=1/(2*pi*C)*sqrt((R1+R2)/(R1*R2*R3))
\fed\mixonQ=1/(2*pi*C)*sqrt((R1+R2)/(R1*R2))
Das Beispiel sieht folgendermaßen aus:
C=C1=C2= 4,7nF
R1=100k
R2=750
R3=560k
f0~1660Hz
Wenn ich jetzt die Filtergüte errechne, komme ich auf 1,24*10^6 was auch immer die Einheit ist.
Die Definition der Güte ist ja Q=f0/b . Wenn ich umstelle und einsetze komme ich auf eine Bandbreite von 0,001338 Hz.
Das ist doch kein realistischer Wert... was mache ich da falsch?
Liebe Grüße, RoyalRIDEr
BID = 927605
Die Frequenzgleichung ist plausibel, da die Einheit Hertz ist. Bei der Güte sieht es anders aus. Da erhältst du Nonsens als Einheit.
Die Lösung hast du doch schon indirekt aufgeschrieben:
ist ja Q=f0/b
Die Einheit von f0 ist Hz und der Bandbreite offensichtlich auch. Was ergibt also Hz/Hz
Die Güte ist immer eine dimensionslose Zahl.
BID = 927726
RoyalRIDEr
Ich hab mal die Einheitenbetrachtung gemacht und bekomme wirklich nichts passendes für die Bandbreite raus.
Eigentlich hatte ich jetzt den Gedanken eine andere Schaltung zu nehmen und hab bei Google einfach mal "Bandfilter mit OPV" eingegeben und bin auf eine Seite mit meiner Schaltung gekommen und habe glücklicherweise vielversprechendere Formeln gefunden:
\fed\mixonQ=\pi*r2*C*f0
\fed\mixonB=1/(\pi*C*R2)
Es kommen sogar die richtigen Einheiten heraus.
Ich hab mich jetzt zwar nicht mit der Herleitung der Formeln beschäftigt, aber ich denke mal, das würde den Rahmen der Arbeit sprengen.
Also, vielen Dank
BID = 927730
Onra
Überprüfe noch mal deinen Rechenweg und die Zehnerpotenzen der Werte auf Korrektheit.
Mein Siliziumknecht errechnet eine Bandbreite von knapp über ein Hertz. Als Rechenbeispiel geeignet, aber vermutlich durch die immer noch sehr hohe Güte nicht praxistauglich.
Onra
BID = 927746
RoyalRIDEr
Wo bekommst du 1Hz raus?
Wenn ich die "alte" Formel nehme, komme ich wie gesagt auf 0,001338Hz und wenn ich die "neue" Formel nehme, komme ich erschreckenderweise auf 144KHz...
Um nochmal sicherzugehen:
"alt":
\fed\mixonB=f0/Q=1660/(2*\pi*4,7*10^(-9))*sqrt((100*10^3+750)/(100*10^3*750))=0,001338Hz
"neu"
\fed\mixonB=1/(\pi*4,7*10^(-9)*750)=144097Hz
Irgendwas kann doch da mächtig nicht stimmen... ich hab jetzt schon alles mit der "neuen" Formel dimensioniert -.-
BID = 927749
Also mein Taschenrechner ist da anderer Meinung:
Einfach die Einheit die man möchte dahinterzuschreiben, macht eine falsche Gleichung nicht richtig
Auch hier ist er anderer Meinung...(90,3kHz)
Die da wäre?
Der Simulator spuckt übrigens B=120Hz aus.
BID = 927751
In einem Buch
In welchem ?
Wie kommst du überhaupt auf dieses ungünstige Design *) http://howcircuits.com/multiple-feedback-bandpass-filter.html
und nimmst nicht die gebräuchlichere Sallen-Key-Architektur?
Hier z.B. http://www.analog.com/library/analo.....r.pdf werden einige Filterschaltungen diskutiert, und da das von Leuten stammt, deren täglich Brot das ist, darfst du annehmen, daß die dort angegeben Formeln korrekt sind.
*) Siehe auch; http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-218.pdf
BID = 927755
RoyalRIDEr
Also mein Taschenrechner ist da anderer Meinung...
Ich hab da einen Fehler mit dem Formeleditor gemacht. Es muss ja heissen:
\fed\mixonB=1660/(1/(2\pi*C)*sqrt(...))
Ich bin scheinbar völlig verwirrt Ich hab falsche Zahlen in den TR eingegeben...
Die da wäre?
http://www.ces.karlsruhe.de/culm/cu.....s.pdf
Weist du auch, wie er darauf kommt? Für meine Zwecke würde es ausreichen, aber ich muss es ja auch theoretisch erklären können...
In welchem ?
http://www.amazon.de/Operationsvers.....01836
http://download.springer.com/static.....=.pdf
Wie kommst du überhaupt auf dieses ungünstige Design...
So war es in dem Buch und deshalb hab ichs so nach gemacht. Erst als ich im Internet wegen der Formel recherchiert hatte, hab ich die andere Architektur gefunden.
Ich schau mir das mal an... vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RoyalRIDEr am  1 Jun 2014 18:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315664   Heute : 10443    Gestern : 12485    Online : 335        16.11.2026    19:09
