Miele WaMa Novotronic W918
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rumpelt beim schleudern
Serverzeit: 22 11 2026  14:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W918 --- Rumpelt beim schleudern
Suche nach Miele Novotronic W918 Miele Novotronic W918 Rumpelt beim schleudern
BID = 925813
Stacheldraht
Defekt : Rumpelt beim schleudern
Gerätetyp : Novotronic W918
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Leider nicht das richtige Typenschild vorhanden!
Maschine schleudert an; aber zu kurz!
Ich glaube,daß die Stoßdämpfer defekt sind.
Wie komme ich am Besten an sie heran; und wo kann ich sie bestellen.
Stacheldraht
BID = 925816
RolandD
Hallo zusammen
ahbe vor kurzem bei einer 20 jaher alten W830 die Schwingungsdämpfer (da sind nämlich keine Stoßdämpfer drin) getauscht weil die maschine beim Schleudern star vibrierte bzw. wanderte. Die Schwingungsdämpfer waren beide kpl. hinüber, aber sie hat dennoch (versucht) zu schleudern ohne ab zu brechen.
Ggf. ist es bei Dir etwas anderes.
Die Dinger kommen von Fa. SUSPA (Tipp hier aus dem Forum) suche nach "Miele W918 Schwingungsdämpfer".
Auf gehen die Miele eigentlich imme rvon vorne.
- Schraube(n) im Einspülkasten
- 3 Schrauben hintet dem Bullauge
- und manchmal noch eine unten im Pumpenfach, dem Deckel den man öffnen kann um an das "Sieb" zu kommen
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455918   Heute : 11287    Gestern : 20435    Online : 730        22.11.2026    14:53
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
